Вода из биостанции типа Топаз соседа затапливает участок: как бюджетно "закупорить" проход воды?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем ahamb, 05.06.26.
  1. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Ситуация следующая: у соседа в метре от забора биостаниция типа Топаз. Вода из нее сливается в самодельное "дренажное поле" (соединенное со сливом септика метровой трубой), представляющее из себя куб - метр на метр - в который уложен щебень, проложеный снизу биотекстилем. Вся эта "продуманная на века" система, судя по всему, засорилась и у нас вдоль забора теперь круглогодичное болотце, местами очень широкое, почти доходящее до отмостки дома.
    Наш участок ниже уровнем, чем участок соседа. Его участок еще и приподнят бетонной подушкой, как раз в то месте, где у соседа пластиковая биостанция и дренажное поле. Течет вода, соответственно, не сверху вниз (сверху-бетон, в нёго входит забор), а снизу - из-под бетонной подушки.
    Дренажной системы, ливневки или канавы слива воды ни у одного участка нет: системы слива воды для жителей в округе нет вообще, соотв. отводить воду некуда.
    Вопрос: как максимально бюджетно закупорить место прохода воды на наш участок с соседнего?
    Бетонное ограждение с арматурой под 2 метра в длину, 40 см в глубину на всю ширину забора по этой схеме:
    или поднятие всего участка на несколько десятков сантиметров (с учетом высоты бетонной подушки подъема соседа, чтобы выйти с ним на один уровень) - по-моему слишком дорого обойдется. Сток воды скорее всего идет из одной или нескольких точек на уровне "дренажного поля" соседа под его бетонной подушкой, возможно если там заблокировать выход воды (как заглушку в трубу, хоть там и не труба, а "дорожка", которую пробила себе вода после переполнения куба "дренажного поля"). Как и какими материалами можно реализовать такую "заглушку" в земле под бетонной подушой?
  2. patriotds
    patriotds
    patriotds
    Мне кажется это пускай думает сосед)
    С вашей стороны то что придумывать? Требуйте решение проблемы.
    А с его стороны, пускай копает себе яму, и собирает свою воду...
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ahamb, вода по грунту распространяется во всем объеме обычно.
  4. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Дренажный колодец и шланг к соседу. Пусть он сам свою воду ловит.
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Бетонная стенка на глубину 1 метр.
  6. ahamb
    ahamb
    ahamb
    К сожалению, не вариант: у соседа всё хорошо, его всё устраивает.
    Это уже будет, что мы его СВОЕЙ водой со СВОЕГО участка специально заливаем. Хотелось бы вариант, где ЕГО вода у НЕГО же и остается, не заходя к нам.
    Не будет мало 1 метра в глубину? На найденной схеме сильно глубже зачем-то должна быть бетонная стена: там 1,40м глубина до уровня земли и еще 20см песочная подушка
    Может раскопать яму и рулонную либо обмазочную гидроизоляцию в месте выхода воды прямо к земле как-то пристроить, сверху закрепив к бетонной подушке соседа и засыпать землей? Может такой вариант сработать? (вода, по крайней мере сейчас, при каждом сливе воды из септика соседа концентрированно выходит из одного места в земле, на уровне его метрового "дренажного поля", прямо струей с небольшим напором, потом до следующего слива даже не сочится. Ставили рядом жестяной лист: так его прям забрызгало капельками в месте выхода воды в момент "слива". Хоть монтажной пеной заливай, но ведь вода ее вытолкнет..)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    В грунте, промоину под бетоном, не заделаете. Вода опять промоет канал рядом.
    Бюджетно проблему не решите.
    Или поднимать ваш участок или делать монументальную, водоостанавливающую стену.
  8. patriotds
    patriotds
    patriotds
    Ни шутя он хитрый жук, вода же только в районе его станции? Он что игнорит этот факт? До установки станции была проблема?
  9. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Да, только там. Началось слегка через два года после установки. Сейчас на третий год после установки площадь затопления увеличелась, видимо окончательно засорилось его "дренажное поле" и вся вода из слива биостанции проталкивается к нам.
  10. patriotds
    patriotds
    patriotds
    Я думаю нужно собрать воду и подать её на экспертизу, получить факт что это вода не дождевая, и предъявить этому "редиске", если он не поймёт, подать на него в суд.
  11. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Изучали вопрос - через суд в подобных случаях ничего не добиться, только время тратить, т. к. нет реального ущерба: влажная земля на участке, всё в воде, не считается чем-то серъезным.
  12. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Здесь только если идти по экологической части.
    Надо сдавать на анализ и смотреть превышения допустимого.
  13. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Допустим биостанция "Топаз" у него работает хорошо и превышений допустимых норм нет: получим потраченное время, потраченные средства на анализ слива и на подачу в суд, возможно, на поездки на суд и в итоге заключение, что слив в норме и болото у забора на нашем участке от постоянного слива воды септика соседа - допустимые мелкие неудобства.
  14. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Да, не вопрос, вас же заливает и вам портят экологию.
    ps у вас как то наоборот все выстроено.
    Для меня работает по другому - сначала недопустимые с превышением нормативов, потом все остальное.
  15. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Экология - тоже бесспорно важна, но меня в нашем случае больше напрягает невозможность пройти вдоль забора и риск подмывки фундамента, т. к. местами "болото" почти до дома доходит. А, если верить описанию подобных систем очистки, то в штатном режиме они очищают воду достаточно хорошо и та вода, что выходит в открытый грунт, вполне может соответствовать заявленным производителем нормам, но мне от этого легче не станет. Поэтому ищем решение закупорки места подачи воды, а не многомесячные суды, на предмет экологичности сливаемой к нам воды, которая в итоге может оказаться вполне в норме.
