Откуда вода в приямке подвала зимой
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Fresher, 02.04.10.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые знатоки !
    Помогите понять источник поступления воды в подвал. Исходные данные
    1. Дом с подвалом на склоне холма. Есть данные по гидрогеологии участка и подробный отчет специальной конторы. Грунт - суглинок, после 5-ти метров вглубь - ближе к глине, грунтовые воды найдены на глубине 10 м, рядом с домом колодец, врыто 11 колец, вода вскрылась на 10 метрах, напорный горизонт, зимой и летом 6 колец с водой, весной уровень поднимается в марте при таянии снегов и доходит до 9 колец, потом снижается опять до 6 -го кольца.
    2. Когда копали колодец, на глубине 1.6 метра обнаружился слой воды с малым дебетом, копатели назвали его капиллярным, есть фото.
    2. В доме есть подвал, глубина пола подвала на отметке -2.7 метра от уровня земли, в полу подвала приямок в виде колодезного кольца, в приямке насос. Пол в подвале - грунт-песок-геоткань-щебень. Приямок врыт на глубину 70 см
    3. Можно визуально наблюдать скорость поступления воды в приямок, после обильных дождей вода поступает быстрее, в засуху - чуть капает, НО ВСЕГДА В ПРИЯМОК ПОСТУПАЕТ ВОДА, и в засуху и зимой. Только в середине января приямок высох, в марте наполнился снова.
    ВОПРОС:
    В январе верховодки нет, а УГВ низкий - откуда приходит вода в приямок? Это капиллярные воды, поднимаемые глинистым грунтом? Или запасы воды в пазухе котлована?
    Сейчас ( конец марта) снег на участке стаял, стены сухие, участок спрофилирован с оттоком воды от дома. Вода в приямке появилась неделю назад.
  2. водомут
    водомут
    водомут
    Верхний водоносный горизонт работает, суглинки содержат прослои песка, гравия и гальки по ним и сочится вода.
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
    А как Вы думаете, откуда эта вода бралась в январе? Накопилась с осени?
  4. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Вот нашел схему типовых водоносных пластов. Похоже колодец у меня по варианту №7 на рисунке - напорный столб воды, с уровнем воды в колодце выше, чем реальный уровень грунтовых вод, а дом стоит в зоне №5 - на первом водоупоре. Получается, что тогда даже зимой, пока вся вода из первого пласта не сдренирует куда-то, стены и пол подвала могут находится под давлением воды?
    прилагаю фото, сделанное при копке колодца в январе, на улице -15 С, глубина, на которой увидели эту воду -1.6 м. Это укладывается в эту версию? Собственно вопрос - что это за вода на фото?
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вам происхождение воды принципиально важно, или важнее лечение. Если хочется избавиться от нее, устройте дренаж.
  6. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Конечно важно...может вообще придется засыпать подвал, если борьба за его сухость покажется неадекватной
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Думаю устройство дренажа, будет приблизительно сопоставимо(мало данных) с засыпкой большого подвала. Тем более я так понял, на стенах подвала влаги нет.
  8. Магма
    Магма
    Магма
    Тверь, Россия
    Может быть Вас больше бы заинтересовала причина возникновения воды у Вас в подвале?
    ИМХО:причиной является приямок в подвале, а точнее насос, который откачивает не только воду,но и фрагменты грунта в виде мелких частичек.В образовавшуюся пустоту устремляется вода со всей округи,(протекающий водопровод,разрушенная фекалка,дренаж от соседей)делая себе замысловатые ходы.вывод:убирайте приямок!
  9. Fresher
    Fresher
    Fresher
  10. еван
    еван
    еван
    Как строили фундамент? - если котлованом и за лентой взрыхлённый пазух, то вода там (с внешней стороны ленты) стоит в пазухе и при достижении предельных напорных градиентов (см. особенности фильтрации в глинистых грунтах) после дождей и снеготаяния идет фильтрация в контур подвала. А в межень в т.ч. в январе идет медленное высачивание оставшейся воды т.к. промерзание выше то и январь не помеха. У Вас обычная техногенная верховодка. Если наружного пазуха обратной засыпки нет, но контур стены перегораживает склон возможно та же картина. В первом случае надо делать пристенный дренаж во втором нагорную канаву.
  11. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Спасибо за комментарий...а не подскажите, что за вода на фото в сообщении №4 этой темы? Фото сделано в январе, 10 метров от дома, глубина 1.6 метра
  12. еван
    еван
    еван
    Без геологии ответить сложно. Возможно вы предполагали верно - вода перетекает от временного водоупора (верховодка) на практический водоупор -
    грунтовая вода. Нормативно уровень грунтовой воды должен отстоять на 0.5 метров от уровня чистого пола. Но не фактически зафиксированный уровень, а предполагаемый - расчетный.
  13. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Геология тут - далали перед строительством.
    https://www.forumhouse.ru/threads/20584/
    Рыл колодец зимой - напорный горизонт вскрылся на 10 метрах, установился уровень воды в колодце - я так понимаю напорный уровень - не уровень грунтовых вод - 4 метра от земли,
  14. еван
    еван
    еван
    Судя по геологии старая версия остается в силе - верховодка. И Вы не ответили по фундаменту- есть ли пазух? или стена в грунте? при строительстве фундамента с нагорной стороны. А чехорда с водой это инфильтрационные линзы, которые опускаются под воздействием гравитации.
  15. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Фундамент из блоков ФБС...А пазух - и не знаю...котлован рыли техникой, краном опускали блоки-думаю пазух есть...
