Есть специалисты по радиоуправляемым моделям?
Тема в разделе "Беседка", создана пользователем Small_builder, 04.06.26.
  1. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Раньше была куча форумов по радио моделям. Сейчас много заблокировано. Поэтому решил спросить тут. Есть специалисты по радио моделированию? Что нужно конкретно - хочу сделать прикормочный кораблик для рыбалки. Если с корпусом всё более менее понятно (стекловолокно), то с начинкой - вообще в этом не понимаю. Тз: нужно везти 1,5 - 2кг груза. Отсюда вопрос, какой (какие) двигатель нужен? Ну и дальше всё остальное - аппаратура (наверно 3 канала достаточно), регуляторы и т. д. Дальность максимум 150м. Навороты типа gps, и т. д. не нужны. Главное чтобы плыл и сбрасывал по команде. А вообще очень хотелось бы управление с телефона по блютуз. А может вообще есть кит наборы какие-то? Есть специалисты?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    :pioner: В детстве, в кружках радио и авиа моделировании! Посмотрите прикормки покупные, потом решайте сами, что можете собрать своими руками.
  3. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Дальность действия блютус (условно) - 10+ метров.
    Для WiFi на открытой воде - может оказаться на грани (если надо 150 метров).
    Так что скорее всего радио.
  4. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    В том-то и дело, что там не указано какие комплектующие используются. Именно это и нужно
  5. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А вы хотите позаниматься моделями, или вам надо ловить рыбу?
    Если второе - то по "радиоуправляемый кораблик для прикормки рыбы" на Озоне есть готовые модели.
  6. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Странно, у меня был гексакоптер с управлением с телефона. Какой же тогда там канал используется?
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    WiFi - мог быть использован. Он может и немного дальше брать.
    Ну и в моделях может быть функция возврата при потере сигнала.
    Если бы WiFi работал без проблем на 200+ метров - у людей было бы меньше проблем с WiFi на участках.
  8. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Есть, но от 8000р и полезной нагрузки 500гр. Думаю, что при самостоятельной сборке цену можно сбросить раза в два
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    За 11 000 - 2 кг. Можно купить просто радио управляемый корабль, а сброс - за нитку с берега. Я не рыбак. :aga:
  10. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
  11. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Потеря сигнала не проблема - привязать к нему страховку и катушку не проблема
  12. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Вернуть кораблик - не проблема. Но вы же подкормить хотите. :)]
  13. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Если тут цена 5000р, значит стоимость начинки скорее всего 3000р. Вот и хочу минимизировать затраты. Руки вроде из нужного места
  14. Small_builder
    Small_builder
    Small_builder
    Московская область
    Ну если он не достигнет точки, то авто возврат так и так не нужен - вытяну
  15. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Взять радиоуправляемый вертолет, перекинуть начинку в ваш корпус. Если нужно везти 2 кг груза, то водоизмещение 2 литра+вес корпуса+вес начинки+вес аккумуляторов.
