Мой первый Румфорд
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Valturi, 04.06.26.
  1. Valturi
    Valturi
    Valturi
    Мой первый Румфорд
    Делюсь постройкой моего первого камина Румфорда, может кому нибудь будет интересно, все размеры брал на оф сайте румфорд, решил делать 36, или трехфутовый, все размеры переводил из дюймов в сантиметры, получается 91,5 на 91.5 портал, кстати размеры кирпичей на сайте и тот что купил идеально совпали, 23.5 на 11.5, из-за чего не пришлось пилить три четверти или меньше, что на вид считаю повлияло бы в худшую сторону, из важных параметров камина это горло или зуб по нашему, тут он исполнен в виде параболы, высотой 13.5 и глубиной 10 дюймов, глубина топки 14 дюймов, стороны трапеции 18/13.5/18 дюймов, горловина или хайло строго регламентированы от размера, тут он 4 на 17 дюймов, дымовая камера высота 19 дюймов, ширина 13, ширина у основания 28, верхни выход на сечение дымохода 12 на 16 дюймов, тут из размеров пришлось вычесть толщину стенок этих глиняных элементов, у них на сайте не указано, помог ютуб, есть много роликов англоязычных, там один показывает прям рулеткой, в общем дюйм один толщина стенки, хотя может это и не имело бы особого значения, но я решил делать прям как он есть на сайте без изменений, фото прилагаю, еще не доделан, процесс буду выкладывать, с растопкой финишной.
  2. Valturi
    Valturi
    Valturi
  3. Valturi
    Valturi
    Valturi
    Облицовка будет из кирпича ручной формовки, должны завести завтра.
  4. Valturi
    Valturi
    Valturi
  5. Valturi
    Valturi
    Valturi
    Для наглядности, как выглядит глиняные готовые элементы для сборки с сайта.
  6. Valturi
    Valturi
    Valturi
    Закончил фасад, осталось дымоход вывести на улицу.
  7. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Почему вы вначале сложили топку из шамота, а потом обложили ее снаружи красным кирпичом, обычно делают наоборот .
  8. Valturi
    Valturi
    Valturi
    В следующий раз буду делать так, такой делал впервые, удобнее было топку сперва сделать, для понимания остального.
  9. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Подозреваю данный камин вы делали для себя, Румфорды редко кто заказывает, как правило кладут обычные камины, а еще чаще со стеклом
  10. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Стяжка шпилькой - надёжно?
    На шпильке резьба по ГОСТ? У нас с нормальной резьбой только нерж продаётся.
  11. Valturi
    Valturi
    Valturi
    По мне так лучше обычного, ну на вкус и цвет как говорится, делали у друга в гараже, себе тоже буду делать такой в гостиной.
  12. Valturi
    Valturi
    Valturi
    После поставили уголок для уверенности, да и так думаю держалось бы, три шпильки чтобы сломались не знаю что должно произойти, на счет госта не знаю, брали в обычном строительном магазине под гайку на 22.
  13. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Похоже шпилька на 12мм, но я бы не стал ее делать по центру кирпича, а сместил бы вниз т. е там где ей и положено быть в зоне растяжения перемычки тогда и уголок будет лишним, хотя наверное и так сойдет, там не должно быть особых нагрузок с нагревом
    Камин в гараже ! и при этом Румфорд !, это говорит о многом.
  14. Valturi
    Valturi
    Valturi
    Не драматизируйте, у многих в гараже камин, ничего плохого не вижу.
  15. 2236067g
    2236067g
    2236067g
    Это в америках камины могут быть даже в гаражах и причем румфорды, когда будите топить напишите как он дымит ли при растопке и при догорании ... лучше с фото
