Трескается финишная шпаклёвка — в чём причина?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем volody89, 03.06.26.
  1. volody89
    volody89
    volody89
    Добрый день, коллеги!
    Закончил шпаклевать стены под покраску в гостиной. Использовал финишную полимерную шпаклёвку (марку не пишу, чтобы не рекламировать). Наносил в два слоя, каждый просушивал по инструкции.
    Но после полного высыхания (ждал 3 дня) пошли мелкие трещины — местами паутинка, местами короткие линии вдоль стыков ГКЛ. Грунтовал перед шпаклеванием, бетон-контакт не использовал — стена была уже оштукатурена.
    Подскажите, в чём может быть причина? Можно ли это исправить локально, или придётся всё счищать?
    Заранее спасибо за советы!
  2. Housepros
    Housepros
    Housepros
    Приветствую!
    Трещины после высыхания шпаклёвки — частая проблема, и обычно причина не в материале, а в технологии. Вот основные варианты:
    Слишком толстый слой. Финишную шпаклёвку нельзя наносить слоем более 2–3 мм за раз — при усадке она трескается.
    Сквозняки или быстрый нагрев. Если в помещении работала тепловая пушка, шло активное проветривание — верхний слой сохнет быстрее внутреннего, возникает напряжение.
    Недостаточная адгезия основания. Даже если стена оштукатурена, её нужно грунтовать глубокопроникающим составом за 3–4 часа до шпаклевания, а не «на глаз».
    Отсутствие армирования на стыках. Если трещины идут вдоль швов ГКЛ — скорее всего, не проклеили серпянку или бумажную ленту.
    Что делать:
    • Если трещины волосные (до 0.5 мм) — расшить их шпателем, прогрунтовать кисточкой, зашпаклевать ремонтным составом с добавлением ПВА (10% от объёма) для эластичности.
    • Если трещин много и они глубокие — лучше снять финишный слой и переделать с соблюдением технологии.
  3. volody89
    volody89
    volody89
    Спастбо за ответ! а может знаете сайт или статью, где можно подробно почитать? буду благодарен!
  4. Housepros
    Housepros
    Housepros
    Ну я попробую скину ссылку, мне эта статья помогла в решение вопроса- https://housepros.ru/podgotovka/pochemu-treskaetsya-shpaklevka. Здесь более подробно тебе почитать
  5. volody89
    volody89
    volody89
