РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Когда накопится осадок на дне приемной камеры 20-25% от высоты стоков. Либо раз в 3-4 года.
Оставить отдыхать Организовать новое. И раз в пять лет переключать на старое, на год, что бы новое передохнуло
Итак, новое поле сделано. Для начала провел тесты на водопоглощение грунта. Лил воду дважды, результаты очень хорошие. Глубина примерно 0.6 м, грунт на этой глубине - супесь рыхлая. Расчет делал уже по стандарту, 200 л/чел в сутки, итого на мои условия - 1000 л/сут. Взял поправочные коэффициенты, площадь поля получилась около 15 м2. Котлован делали вручную, глубина 0.6-0.7 м. Отсыпал подушку 30 см из гравия 5-20 Выставил тоннели, соединил, на входе - распределительный колодец, куда поступают стоки и гасится напор. Дно у колодца также перфорировал, до конца не уверен, что это правильно, но стоки по идее все равно должны растекаться по дну котлована. Присыпал трубы гравием, только успел укрыть геотекстилем и присыпать песком, как пошли дожди. Дальше уже делал когда просохло более менее. Утеплил, засыпал грунтом.
Все подчистил. Чтоб не попадала лишняя вода с крыши навеса, сделал водосточку и отвел подальше в низину. Для насоса сделал отдельный распределительный колодец. Соединение проводов сделал в гильзе рядом. Попутно выровнял и оформил колодцы, что давным-давно хотел сделать. Вот такая эпопея с новой канализацией) Потрачено сколько, точно не считал, но в районе 180 К. Почти все работы делал самостоятельно.
Очистное вынесено на сторону дороги. Два ряда тоннелей соединены перфорированной трубой, опустил до уровня гравия одного с тоннелями. Поэтому получился изгиб.
По проекту Ув.@Lance, Работы проведены аккуратно и главное выполнен расчет. Рекомендации последователям. 1. Желательно применять тоннели с щелями в своде и без торцевых перегородок, Желательно единая сводчатая конструкция. Это получается при применении тоннелей от фирмы Граф. 2. Метры не рекомендуют закрывать сооружение фильтрации утеплителем не пропускающим воздух, правильней увеличить слой грунта/песка над ним. Но этот вопрос является полемическим, поскольку сооружение имеет приток и вытяжку, поэтому некоторая циркуляция воздуха в сооружении есть и есть мнение, что её достаточно. 3. При определении водопоглощения в разведочном приямке желательно стенки приямка обсадить материалом препятствующим фильтрации воды через стенки. Идеально определять фильтрацию только через дно приямка.
