Обратный осмос на весь дом - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 27.05.26.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    6 р на куб исходной воды, а как вы будете делить на пермиат\концентрат зависит от вас и вашей воды
  2. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Я считал на 20% отбора. 1:4.
  3. Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Нахабино
    Опс, эта цифра взята по сути с потолка.
    У меня она при КПД по воде 3/1 получается примерно 40 рублей за куб.
    Если же из скважины насос качает воду (пусть скважность работы 1/2) и мощность 0,7квт и насос на ОО 2,2квт (2куба на 11бар) - то суммарный расход ЭЭ 2,5квт/час на 2/5=0,4куба в час 2,5*2,5=6,25квт/ч на куб пермиата или 56 рублей.
    Так что антискалант не существенно изменить стоимость, вопрос только сколько его понадобится на конкретной воде.
    Хм, получается что повышать выход пермиата экономичесик неоправдано, если есть куда сбрасывать концентрат.
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    из литературы больше 20 нет смысла
  5. Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Нахабино
    Вероятно это связано с пределом насыщения карбонатов, для большинства ситуаций.
  6. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Запустил систему. Немного перемотрел концепцию - 2 мембраны в параллель, и одна последовательно этим двум. Контроллер ROC оказался неисправен, был отправлен назад, к нерадивым китайцам. Всё управление через релейные контакты KNX, исполнение- локальные сценарии приложения Tuay smart. Второй канал (резервный) - умный дом Алиса. Там висят такие же же сценарии. Отсутствуют кондуктомеры (уже месяц идут из Китая). Поэтому замеры пока ручным TDS-метром. Запуск через сигнал о высоком или низком уровне датчика Tuya zigbee. Емкость 500 л. За неделю израсходовал 5 тонн пермиата. Насос давит 10 бар, что обеспечивает 22,5% отбора по ротаметру, т. е. 450л в час. Пермиат - 40 ppm, стабилен за эту неделю. Падение давление ровно 0,4 бара, что приемлемо. Антискалант рассчитан на 9-10мг на 1 л исходной. Качает насос Seko AMS200. Примерно 20 впрысков минуту, что хорошо для 2 кубов в час исходной воды. Есть нюансы. При 20 впрысках в минуту объем антискаланта в два раза больше чем надо, даже при разводе 1:100. Поставил перед инжектором маленький краник-рестриктор, и уменьшил дозу впрыска ровно в 2 раза. Может кому понадобиться для работы. Стоит частотник Ermangizer ER-G-220-03-2,2 на НВД с датчиком давление. При реальных настройках в работе постоянно пытается подстроить давление в системе, что даёт колебания в 0,5 бара каждые 3-4 секунды. Краном-рестриктором давление нельзя регулировать, ПЧ постоянно его возвращает назад. Пришлось его обмануть - в настройках датчика указал диапазон 6 бар и выставил уставку в 5 бар. Работает RO полностью в автоматическом режиме 3 последних суток, за мной только контроль. Временное расположение системы на ближайший месяц, на палубе террасы. Потом поедет в рядом стоящий металлический сарайчик. Ещё жду насос 2 подъема и два кондуктомера 4-20мА (для визуального контроля через приложение).
    P. S. Забыл самое главное - цикл 15 минут работы, 30 сек сброс открытием клапана сброса. Пермиатом мембраны заполняются через гидроаккумулятор водопровода под давление 3 бара после окончания цикла. Тоже в автоматическом режиме.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    всё это замечательно...:super:
    а теперь 3 вопроса:
    1. что будет в железном шкафу с установкой в зимнее время?
    2. сколько деньгов улетело на эту красоту?
    3. сколько народу пользуется такими благами инженерной мысли?
  8. a11b11
    a11b11
    a11b11
    По порядку:
    1. Здесь зимой -15 градусов дней 10 в году -аномалия, -20 градусов - катастрофа. Изредка бывает. Сарайчик будет утеплен пенопластом и сверху на него - пенофол, внутри -квадрат инфракрасного теплого пола на стене с контроллером на +5 градусов напротив установки. Прнцип инфракрасного излучения- греет все предметы вокруг себя. Емкость, ещё не решил. Может перенесу на зиму в котельную. Дверь - на фото. Место есть. А может тоже такой квадрат теплого пола на бочину под пенофол.
    2. 140 тыр примерно, может 160. В рублях. Всё сделал сам, от сварки рамы, до варки трубы. Мембраны делали китайцы :).
    3. 2-3 человека постоянно, 4 чел - месяца 3. Ни в чем себе не отказываем. Унитазы в туалетах придется сливать пермиатом. Лишняя труба не предусмотрена.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  10. a11b11
    a11b11
    a11b11
  11. ivanskins
    ivanskins
    ivanskins
    Добрый день, может кто подскажет (до сих пор все разводили руками) ...
    В загородном доме вода из своей скважины на участке, после скважины стоит водоподготовка, после нее стоит обратный осмос на весь дом, после осмоса накопительная емкость для воды 200 л. Анализ воды приложил из этой емкости.
    НО во всех мокрых зонах после высыхания воды белый остаток, просто как белый порошок, который легко стирается руками (на видео это показал). Фото и видео приложил https://disk.yandex.ru/i/k4_CNVagccbWOQ. Может кто посоветует, как от него избавиться?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Поднять рН перед осмосом на 1,5 единицы, чтобы на выходе вода была питьевой.
    После осмоса поставить колонку на 25-50 л. с смолой Н-ОН.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ivanskins, удалять следы я бы пробовал водой разной степени подкисленности, но с учетом стойкости поверхностей к кислотам.
    Для предотвратить вытирать насухо после пользования водой, хотя бы раз в сутки, специальным полотенцем старым или микрофиброй хорошей. Перед этим оконным водосгоном пройтись.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Краник-рестриктор с подключением через соединения быстросъёмы JohnGuest?
    Краник-рестриктор находится на напорной трубке перед клапаном впрыска?
    Какое давление в напорной трубе куда подаётся антискалант?
  15. ivanskins
    ivanskins
    ivanskins
    Но после осмоса она ведь и так питьевая, разве нет?
