Обратный осмос на весь дом - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 27.05.26.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Точность измерения приборов, в моих подсчетах никогда цифры не совпадали .
    сюр какойто .. или вода попадает с другого горизонта в скважину
    на дне у вас "чистая " и загрязняется водой сверху с более высоким ппм
  2. Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Нахабино
    У меня все совпадает - в пределах точности измерений.
    Но я не ротаметрами измеряю поток - а электронными водосчетчиками (списанными теплосчетчиками)
    Очень удобно, точно, и недорого.
  3. dodo410
    dodo410
    dodo410
    Ярославль
    По моделям пожалуйста подскажите, что на авито искать
  4. Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Нахабино
    Я на авито и беру, причем у меня много мест где требуется учет, не только осмос - но и вода и тепло…
    Без поверки они стоят по 400-500 рублей, я беру Пульс и Пульсар, но любой подойдет.
    Точность - показывает литры, например 134 литра/час. Никакой ротаметр и близко не лежал.
    В поиске «теплосчетчик б у»
  5. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    До, что-то похожее...
    Или отстаивается, внизу пресная, вверху более соленая. Скважина ниже уровня моря получилась.
    Если часто брать - то не успевает отстояться. Скорее пресная сверху, а снизу соленая. Насос у дна висит.
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вероятно.
    Маленькая соленая жилка безнапорная в самом низу.
    Пресная, сверху идет, накапливается, уровень растет, и пресная начинает перетекать в эту соленую жилку. Выдавливает соленую.
    Потом вы отбираете воду, уровень падает, и соленая начинает поступать.
    Дебет пыль, рисково эксперементировать. Можно попробовать камерой посмотреть на каком уровне поступает пресная, это может быть на много метров выше насоса. А соленая может оказаться у дна. Если ствол открытый, это будет видно. И можно через трубу, на самое дно залить цемент пару метров.
    А вот если обсадная до самого дна. То пресная, вероятно идет по затрубью, сверху.
    Сколько метров глубина скважины.
    Каой диаметр при бурении.
    Как обсаживали?
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Очень мощный метод. Ультразвуковые теплосчетчики идеально, на 3/4 и на 1/2.
    И расход воды показывают, и температуру.
  8. Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Нахабино
    На 1/2 более чем достаточно.
    И не только показывают - в них еще память и учет.
    То есть по регламенту - посмотрел сколько воды прошло, вовремя кислотой промыл или поменял там что.
    И стоит по деньгам как сэндвич в придорожном кафе.
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Эммет_Браун, счетчики может и правильно а вот ппм метры нет правильно у меня было больше 4 шт и все врут причем в разных диапазонах даже "поправочный коэффициент" нельзя использовать
    @Malamut, вода не отстоится до такого ппм. Насос внизу? значит первая чистая вода поступает с низу. Для наглядности выкачайте часть воды между паузами .. хотя что это вам даст если повлиять нельзя?
  10. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Родина, межа - 60 932 км
    Добрый день. Собираю себе обратный осмос на мембранах 4040 - 3 шт последовательно. Сделал опрессовку системы, жду мебраны с магазина. Вода жесткая, 3500 ppm, т. е антискалант обязателен. Дебет скважины 2 тонны в час. Пока возился с опресовкой, надумал вот что. При получении пермиата, допустим, 15% от исходной воды, мембраны будут работать в щадящем режиме. Если установить график отбора и промывки, скажем, 15 минут отбор и 5 минут промывка исходной водой - кристаллы соли не будут успевать на мембранах нарастать, наверное. Но это не точно. Кто-нибудь применял такой метод? Сброс в старую скважину безграничный, практически.
  11. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    Для того, чтобы кристаллы не успевали образовываться нужно делать рецикл. При этом мембрана будет промываться сильным потоком, плюс не будет сильного увеличения плотности концентрата в конце мембраны.
    У меня 4 л/мин пермеат, 2 л/мин концентрат и 24 л/мин рецикл. Получается общий поток через мембрану 30 л/мин. На всякий случай в линии рецикла ещё и механический фильтр, если осадок какой выскочит.
  12. Виталий С
    Виталий С
    Виталий С
    Московская область
    Но у меня исходная вода много лучше, конечно.
  13. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Вот именно. Рецикл делается не для того, чтобы кристаллы смывались, а для того, чтобы меньше сливать концентрата. С моей водой рецикл не нужен и скорее всего вреден. Количество концентрата на слив меня мало сейчас интересует. Я посчитал свою систему в проге Vontrona. Результат меня устроил. 3 мембраны за час при подаче 2 кубов дают 35% пермиата при 9 барах. Но меня интересует именно тот аспект решения, который я обозначил выше. В инете сплошная реклама или копирайты известных решений других проблем и никакого конструктива.
  14. Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Эммет_Браун
    Нахабино
    9 бар при расходе 2 куба - что будет создавать?
    Ну и 9 маловато - только если XLP мембрана, но ей не понравится 3500ррм
    Ну и такой режим (промывка исходной) - очень рискованаая затея, тут вопрос уже не в ррм а в количестве карбонатов.
    Рекомендую ознакомиться с кривой зависимости растворимости от давления.
  15. a11b11
    a11b11
    a11b11
    Я не спрашиваю о зависимости растворимости от давления. Мне это известно. Я Вам рекомендую ознакомиться с программой Vontron Ro-En, которая считает системы обратного осмоса на мембранах своего производства при любой исходной воде вплоть до морской. И посмотреть ТТХ мембран ULP -это элементы для систем обратного осмоса, которые работают при сверхнизком давлении (Ultra Low Pressure, ULP). Т. е. 9 бар - это для них приемлемо. Можно и 15, но зачем насиловать мембраны? Промывка исходной водой рекомендовано производителями мембран на уровне логики контроллеров, типа ROC-2315, 8221. Вы против? Аргументы есть? А режим какой- такой? Ваш ответ очень завуалирован - ничего непонятно, но очень интересно... послушать продолжение :)
