Давление в гидроаккумуляторе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Fokss, 02.06.26.
  1. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Да, битермик я угробил, буквально за пол сезона! Потом перешел на косвенник, вроде стало получше, но все равно закипало и промывал много раз. Вот буквально недавно в апреле битермический теплообменник поменял на обычный, правда пришлось немного трубки перегнуть и перепаять, зато теперь надолго хватит и вода после ионообмена. Промывка каждые 6 м3, но жесткость поднимается буквально через 2 куба, для такой жесткости надо двухколонную систему
  2. 3drops
    3drops
    3drops
    Здравствуйте. Вы всё правильно делаете, что сливаете воду, но кран обязательно нужно держать открытым. Если кран закрыт, воде некуда выходить, и груша не может нормально расправиться под давлением воздуха. Случай с разрывом почти наверняка связан с износом резины, она со временем дубеет и становится хрупкой, поэтому просто не выдержала нагрузку при накачке. Открытый кран служит страховкой, чтобы воздух не давил на систему, если что-то пойдет не так.
  3. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Надолго ли смолы хватает, или убивается быстро в колонне у тебя? Теряет эффективность и теплообменники начинает хлопьями забивать? :nono:
    Часто смолу меняшь? :hello: мож кому интересно будет просто :victory:
  4. неформат
    неформат
    неформат
    Если ГА не сдулся слишком сильно, и там остаточное давление (пустого) больше 1 атм - то выдавит всю воду еще до подключения компрессора
    Кран держат при накачке, если ГА сильно сдулся
  5. ВадимОрск
    ВадимОрск
    ВадимОрск
    Орск
    Три года стоит, смолу пока не менял. А сейчас теплообменник не при чем, горячая вода готовится в косвеннике, он заростает не сильно, за 10+ лет с полведра отложений выгреб и анод заменил, вот буквально недавно
