Давление в гидроаккумуляторе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Fokss, 02.06.26.
  1. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Да, Вы правы. Вода не сжимается. Сжимается воздух. При сжатии в два раза, давление также возрастает в два раза. Было например 2 бара. Сжали в два раза, стало 4 бара. Сжатый воздух в расширительном баке давит на резиновую грушу. Груша давит на воду. Вода давит через трубы на манометр. Давление на мономере равно давлению воздуха в расширительном баке.
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Это как бороться с ветряными мельницами...
    Бросьте это занятие. Человек сам кузнец своим несчастьям.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    У меня стоит тропический душ от Грое и что? Давление в системе 2,5 атм более чем достаточно.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Ещё добавьте, что давление воды=давлению воздуха за мембраной.
  5. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Точно, надо добавить. А то некоторые забывают что всё это взаимосвязано. А напор и давление, это разное.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да сколько можно то. В чем разница?
  7. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Это не ко мне. Долго печатать. Спросите у Алисы или в яндексе запрос.
  8. kpush
    kpush
    kpush
    Мне ИИ:
    Если 2 атм изначально показывал манометр:
    • Начальное абсолютное давление: 2 + 1 = 3 атм
    • Сжатие в 2 раза удваивает его: 3 х 2 = 6 атм
    • Новый показатель манометра: 6 - 1 = 5 атм
    Так 4 или 5? Где правда?
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @kpush, вам это для чего?
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Напор- это на какую высоту поднимется столб воды (м)
    Давление- во все сенки сосуда давит одинаково (атм, бар, кгс/см2).
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У меня 100 л и насос скважинный запускается очень редко, удобно при частом использовании. Я гидробак даже поставил на стенд на высоту 1.5 м, стало еще лучше, высота добавляет давление.
    Частотник енержайзер работает, удобно. Им можно управлять внешне. Поставлю датчик душа и при душе буду ставить давление 3.5, а в обычном режиме достаточно 3.0.
  12. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Для чего?
    У меня гидробак 24 литра и то можно было ставить меньше, но он уже был.
    Ставить его на крышу или ещё куда- зачем? Он работает под избыточным давлением.
    Зачем ставить 3 атм?
    Не понимаю этих странных желаний. Не понимаю зачем при принятии душа повышать давление.
    Ну да ладно, делайте как пожелаете. Это ваши деньги, ваша система и ваши тараканы в голове.
  13. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Атмосферное давление = 1 атмосфера. На манометре это будет 0 атмосфер. Манометр на 5 атмосфер имеет шкалу от нуля до 5 атмосфер. В расширительном баке 100 литров было начально накачано давление 2 атмосферы. Закачали воду 50 литров. Объем воздуха сжался в 2 раза. Давление возросло в 2 раза. Слили всю воду из расширительного бака. Остаточное давление в баке 2 атмосферы.
  14. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Давление относительно пола возросло на 0.15 бар. Нежелательно тяжелые предметы поднимать высоко. Нужна крепкая конструкция с запасом прочности по техники безопасности.
  15. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Напор- это грубо за сколько секунд Вы наберите 10 литров воды при полностью открытом кране. А давление в трубе измеренное манометром при закрытом кране.
