Давление в гидроаккумуляторе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Fokss, 02.06.26.
  1. Fokss
    Fokss
    Fokss
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста по вопросу ниже.
    Расширительный бак на 100л, давление включения насоса 2,7 бар, давление выключения насоса 4,4 бар. Соответственно минус 10% от нижней границы - давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть 2,43 бара.
    Знаю, что чаще делают давление в системе ниже, но нам нравится что в душе вода фигачит хорошей струёй, а не еле-еле течёт.
    Обычно как накачиваю воздух: отключаю насос воды, открываю краны, сливаю воду из системы, ЗАКРЫВАЮ КРАНЫ, подключаю компрессор, накачиваю воздух. Вопрос, нужно ли закрывать краны во время накачки воздуха? Пересмотрел кучу роликов, вроде как говорят, что перекрывать краны не нужно.
    НО, единожды накачивал воздух с открытым краном и прорвало грушу и воздух пошел в систему. Результат - замена расширительного бака. Не знаю, толи я все-таки неправильно делал и кран нужно было перекрыть или груша в расширительном баке уже просто была старая и при подъеме давления не выдержала нагрузку. Как все-таки правильно? Что посоветуете?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    краны должны быть открыты
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    При накачке воздухом- воды в баке быть не должно и краны должны быть открыты на сброс воды.
    А совет простой- поставить гидроакумулятор на 25 литров и установить частотный преобразователь на управление насосом.
  4. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Если в расширительном баке 100 литров был только воздух при давлении 2.7 бар. При заполнении водой давление воздуха возрастает до 4.4 бар. Значит в расширительном баке будет 60 % воды и 40 % воздуха ?
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Он не знает ответ на этот вопрос.
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Зачем вам знать процентное соотношение воды и воздуха в баке? В чем сакральный смысл этих знаний? В чем польза?
  7. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Смысл в том что бак вроде большой, но воды в нём чуть больше половины.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    40% максимум
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я не вижу смысла в таких баках. Лишняя трата места и денег.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не ссорьтесь, пусть даже будет 50%, но не постоянно и во время отключения электроэнергии там може и вовсе не оказаться давления воды.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Кроме того- мне не понятно зачем в доме поддерживать давление воды около 4 атм.
  12. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Вооот. С этим заблуждение я пытаюсь бороться несколько лет.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    может душ тропический
    а может трубопроводы заужены...
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А я вот наоборот за большой бак + РД, хотя сейчас пользуюсь частотником
  15. kpush
    kpush
    kpush
    Вода не сжимается, можно без манометра просто накачивая и стравливая добиться, что бы из крана выливалось нужное кол-во воды, от выключения насоса начинать выпускать в измерительную ёмкость, до его повторного включения.
    Для 100 литров бака примерно 30 литров должно выливаться.
    Манометр нужен только для настройки порогов выключения и включения насоса.
