Проблема с котлом Bosh gaz 6000
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Ilshat123, 02.06.26.
  1. Ilshat123
    Ilshat123
    Ilshat123
    Добрый день.
    Котел плохо греет воду. Температура показывает 60градусов по факту вода ели тёплая, когда уменьшаешь напор вода становиться горячей.
    Делал:
    Проверил трехходовой клапан и привод
    Почистил турбину
    Почистил основной теплообменник
    Прошу помочь найти причину.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Проверьте датчик температуры ГВС. Его сопротивление при +25°С должно быть 10 кОм. При других значениях температуры оценить его исправность поможет таблица в инструкции к котлу IMG_20260602_105752_543.jpg
  3. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Проверьте закрыт ли смеситель на биде (гигиенический душ)! Если есть.
  4. Ilshat123
    Ilshat123
    Ilshat123
    Закрыт
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Он даже закрытый может перепускать, если рукоятка стоит в среднем положении. Не перепускает только, если рукоятка стоит в положении "HOT" или "COOL".
  6. Ilshat123
    Ilshat123
    Ilshat123
    Он не пропускает-закрыт. Если трубы теплообменика трогать они ели тёплые, если напор уменьшить, то становятся горячими
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Всегда так было или недавно стало?
  8. Ilshat123
    Ilshat123
    Ilshat123
    Примерно месяц назад появилась проблема. После окончания отопительного сезона.
  9. Ilshat123
    Ilshat123
    Ilshat123
    Думал что трехходовой клапан пропускает на отопление, но трубы отопления холодные, долго держал включённым воду. Пробовал полностью перекрыть краны отопления не помогло.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а в прошлом году?
  11. Ilshat123
    Ilshat123
    Ilshat123
    Не было
