РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Чтобы не загромождать похожую тему Палыча, решил отдельно описать свой опыт строительства деревянной теплицы под плёнку Светлица. Каркас теплицы решил делать из дерева (чертёж в Скетчапе 2020 прилагается). Размеры теплицы 5800х3000, высота в коньке 2700. Купил доски 6000х150х40. Шесть штук пошли на нижнюю обвязку, остальные распустил вдоль на бруски шириной ~75мм. Обработал всё Неомидом (на всякий случай). В основании теплицы уложил 6 шлакоблоков На них установил обвязку в две доски на ребро Сразу же установил ограждения грядок (чтобы потом не возиться внутри готовой теплицы) А далее по каркасной технологии собрал боковые и торцевые стены Затем собрал стропильную систему
На торцах и досках обвязки прикрепил профиль для крепления зиг-заг. Также рейки и коньковый брус в местах касания плёнки накрыл лентой Светлица (на всякий случай). Ну и финальный этап - вся конструкция накрыта плёнкой
Для проветривания сделал две форточки на торцевых стенах Форточки открываются термоприводами 400С от Сибавтоматики Пошёл дождь, похолодало и форточки прикрылись. Сами)
Нет, дерево земли не касается - внутри грядки отделены плоским шифером, снаружи доски стоят на шлакоблоках в нескольких сантиметрах над землёй.
вот если бы кто то знал что это за вещества и в каких количествах они выделяются то наверно шифером перестали пользоваться. а пока тайна сия велика есть
А температура и влажность в теплице не будет влиять на гниение деревяшки? Что за плёнку использовали? Что за профиль зигзак и лента светлица? А как насчёт снеговой нагрузки? Плёнки имеют свойство деградировать и разрушаться на солнышке. Как с этим быть? Курдюмов в своей книжке про умные теплицы рекомендует проветривание делать через крышные фрамуги. Их площадь по памяти должна составлять 1/4 площади крыши.
Все ингредиенты марки Светлица - плёнка толщиной 200 мкм, лента шириной 5 и 3 см, профиль и пружины зиг-заг для крепления плёнки. У плёнки сторона, обращённая к солнцу, помечена специальной надписью. Про снег - рядом четвёртый сезон стоит небольшая тепличка, тоже деревянная и тоже накрытая Светлицей. Снег выдерживает без проблем, при том, что крыша на ней почти плоская. Однако на новой теплице сделал наклон 30 градусов. На всякий случай... По сроку службы производитель гарантирует 7 лет. Так что жду ещё 4 года Про вентиляцию. На старой (арочной из поликарбоната) теплице 6х3 были 4 форточки, и их хватало. На новой форточки 2, но их площадь вдвое больше. Даже если впоследствии захочется добавить форточки в крыше, нет проблем - конструктив деревянный и легко модифицируется. Кстати, про снеговую нагрузку. Проблема здесь не столько в плёнке, сколько в жёсткости несущих конструкций. Брусок 70х40, поставленный на ребро, это не профиль 40х20 (а тем более 20х20). Для примера, у той самой арочной теплицы расстояние между рамами каркаса было 1м. Для новой деревянной я выбрал 64 см, как рекомендуется для плёнок. На второй тепличке тоже такой шаг и нет проблем. А арочная из профиля 40х20 этой весной сложилась под снегом
