Универсальная постройка. Сарай-бытовка-мастерская-навес. Компромиссы)
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Maikle01, 01.06.26.
  1. ПанВеранда
    ПанВеранда
    ПанВеранда
    Насколько большой? Что такое 20,8 ? Если вся ширина, то это узкий участок (хоть бы и длинный), тогда лучше располагать хозпостройку ближе к забору. А то она с отступом от забора получастка по ширине займет в месте своего расположения.
  2. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Углич
    если в метрах то 50*90
    в данном случае я сдвигал постройки ближе к дороге
    ворота и открытая часть навеса предполагается в сторону дороги
    уклон участка в сторону будущего пруда, за ним, за границей участка серьезная канава, ее уклон в сторону где ворота забора
    водосток предполагается в пруд
  3. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Углич
    вот это очень интересно и функционально!
  4. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Углич
    вот какие размеры у меня получились если лист на кровле 6м и свесы по 60
    интересно можно при таких размерах обойтись без ферм, только наклонными стропилами?
    вот с такой конструкцией
    если добавить подстропильную ногу и под свес, то размер помещения можно уменьшить до 450см
    имеет ли это смысл?
    как повлияет на свайное поле?
    вроде сваи получаются все равно в три ряда, или в два?
  5. неугомонный
    неугомонный
    Каркас на сложных грунтах.
    неугомонный
    Реутов, Московская область
    Сарай делал сразу под возможное утепление, поэтому на крыше проложена ветрозащита и контробрешетка
  6. неугомонный
    неугомонный
    неугомонный
    Я бы не ориентировался на длину листа на крыше. У вас ширина сарая 470см. Куда пойдут обрезки? Вы на каркасе разоритесь. Не хочу навязывать свое мнение, но на примере того же сарая который выше, скажу, что он почти без отходов. Стропила 3 м, ширина и задняя стенка 2 м, передняя стенка рассчитана так, что все обрезки пошли на проставки между стойками. Отходов было штук 5 обрезков по 5-7 см. Поэтому мое мнение - считайте лучше размеры каркаса - дерево нынче дорогое!
  7. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Углич
    Такие круглые шляпки это что?
    я предполагал пластиковую ленту под саморезы класть
    насчет утепления пока сомневаюсь в его необходимости
  8. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Углич
    здесь очередной компромисс между максимальным размером помещения и количеством, нагрузкой на сваи, кратностью материалов
    пока не чувствую как найти оптимальное соотношение
  9. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Кстати, есть местные производители, которые лист в размер режут. В прошлом году мне привезли листы по 2,5 метра. В длину стропил.
  10. неугомонный
    неугомонный
    неугомонный
    Полностью согласен. Насколько помню производитель ориентируется на шаг профиля. обычно он вроде 70 см, и с учетом этой кратности рекомендуют нарезают по длине листы. Но под заказ могут любую длину.
  11. неугомонный
    неугомонный
    неугомонный
    В Леруа купили крепеж вместе с листом. стоит вроде недорого, ставиться под саморез и сверху зарывается. Единственное, что под саморез по технологии надо сверлить отверстие чуть больше самореза - для температурного расширения, но на ваше усмотрение.
    сарай холодный, просто набить до обшивки ветрозащиту проще и быстрее чем потом когда вдруг решите утеплять. и по деньгам недорого.
  12. Maikle01
    Maikle01
    Maikle01
    Углич
    заказать можно почти любой, просто ждать придется
    я ищу точку отсчета, с чего начинать подбор размеров?
  13. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    С функционала?
    Остальное вторично.
    А, и золотое сечение можно учесть. Если в архитектуре прокосячиться, то потом ничем не исправить.
  14. helg1ch
    helg1ch
    helg1ch
    Бросьте на жб блоки контейнер 20 футовый, они сейчас не очень дорогие, я бы даже сказал, максимально НЕ дорогие и вот у вас уже помещение для хранения. Впоследствии можно будет как обшить под общий стиль построек, так и продать. Если поставить второй и чуть чуть заморочиться - жилой модуль.
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Не хочу особо навязывать своё видение, не всем понравится. но я сделал проще:
    2 б/у металлические бытовки купил. Если Вы не слишком привередливы к внутреннем уоформлению, то б/ушные можно взять очень недорого (дешевле, чем построить что угодно). важно только чтобы насекомых не было и крыша не текла.
    Одна бытовка под инструменты (сарай), вторая под поспать-покушать.
    Поставил их углом друг к другу.
    Впоследствии седлал ещё навес 4*4.
    И в общем-то, в течение 5 лет такая конструкция меня устраивала. Строительство собираюсь начинать только в этом году.
    Хотя выше тут правильно сказали, конечно, для материала длиной 6 м не очень удобно сарай такой же длины.
