Материал крышки для бассейна - что использовать?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем mavi79, 01.06.26.
  1. mavi79
    mavi79
    mavi79
    Добрый день, имеем готовый собранный деревянный каркасный бассейн (кристалл). На долгий срок и на зиму планируем укрывать крышкой. Для этого сварили из профильной трубы четыре элемента крышки (весом около 20 кг чтобы суметь поднять). Теперь встал вопрос что сверху закрепить. Варианты: 1) сотовый поликарбонат (думаю толщиной от 10мм), 2) профильный поликарбонат - весь идет толщиной 0,8мм, 3) профлист. Сам чертеж элементов крышки прилагаю. Вторая половина зеркальная.
    Главная проблема как я вижу - это если зимой не успеть убрать снег, и он подтает, и будет давить на материал крышки и выгибать его. А так зимой чистить снег есть возможность регулярно.
    Какие будут советы?
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @mavi79, файлы не скачиваю. Я бы что-то типа домика быстроразборного, наверное, сооружал.
    Нереально счистить снег. Он может идти мокрый и сразу примерзать.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @mavi79, а вообще не думаю, что снег может навредить бассейну.
  4. mavi79
    mavi79
    mavi79
    Сейчас уже нет вариантов что сооружать, рама под крышку сварена. Вопрос чем укрыть из предложенного, чтобы более менее прочно было. Или может кто-то другой материал предложит.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @mavi79, поликарбонат лет 5-10 служит, с каждым годом старения все хрупче и хрупче, как любой пластик... Профнастил, считается, лет 20 на крыше служит...
  6. kruks
    kruks
    kruks
    На мой взгляд оптимально профнастил, если не планируете закрывать и летом (нужен солнечный нагрев).
    Зачем городить такое зимнее накрытие совершенно не понимаю.
    На теплице лет 15 простоял, в этом году заменил. И вид уже "не тот", и хрупкость - за последние два сезона появились в верхнем слое пробоины от града.
  7. mavi79
    mavi79
    mavi79
    Укрывная пленка для бассейна тоже планируется, но для нее сценарий использования такой - открыли, искупались, закрыли. Для крышки - более долговременное укрытие, на неделю например, или на зиму. Смысл крышки - чтобы в бассейн не попадало ничего, чтобы чистить меньше. Нагрев в данном случае не принципиален, будет тепловой насос. Поэтому и ищу материал для крышки, чтобы был прочный и не сильно тяжелый (как лист фанеры например).
  8. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ну и используйте ламинированную фанеру...
  9. kruks
    kruks
    kruks
    На неделю никакого смысла нет. Все равно раз в неделю пропылесосить надо.
    От водорослей из прозрачного бесполезно, из непрозрачного - бассейн греться не будет.
    После зимы очистка вообще ничем не накрытого бассейна занимает час-полтора вместе с подключениями насоса и фильтра. А вы всю зиму это покрытие от снега чисть собираетесь.
    Единственная польза - защита зимой от света. Уже не первый год после зимы сливаю воду - сама вода совершенно прозрачное, а дно все зеленое. Начинаешь пылесосить, половина оказывается в воде. Мне легче заменить, чем истреблять зелень.
