Помогите выбрать схему
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sergey046G, 31.05.26.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Ставьте 1/2".
  2. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Термоклапан нужен для двухтрубок с преднастройками. Можно 1/2 или 3/8.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sergey046G, не будет у Вас ∆t 70 град. Будет не более 45 град. Иначе ПП трубы долго не проживут.
    А значит, и фактически отддаваемая мощность радиаторов будет значительно меньше.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел дохлый для ГВС - еле руки помыть хватит, про душ забудьте. Биметалл - лишнее в своем доме, да и виер как фирма - не ахти.
  5. Sergey046G
    Sergey046G
    Sergey046G
    Но данных радиаторов хватит же?
  6. Sergey046G
    Sergey046G
    Sergey046G
    Для душа и горячей воды для помыть/искупаться будет стоять бойлер. Котëл чисто для отопления. Хотел взять Ломакс с такими же характеристиками, хозяин магазина предложил этот. Говорит - не переплачивайте за марку. Начинка та же, а разница в цене 7к пару лет назад.
  7. Sergey046G
    Sergey046G
    Sergey046G
    Понял. Мне тоже советуют 1/2. Что ж, 3к экономии. Они дешевле рублей на 350 - 400, чем 3/4
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Электрический ? Зря. Да и дохлые они обычно.
    продавцы обычно продают то, что у них есть - они не заинтересованы в вашем в правильном выборе.
  9. Sergey046G
    Sergey046G
    Sergey046G
    Понял, перезакажу, спасибо.
  10. Sergey046G
    Sergey046G
    Sergey046G
    Ну не знаю, LG на 80 литров прослужил лет 12. После 5 лет использования почистил, полтора ведра накипи достал... И ничего не сгорело к моему удивлению. А через 12 лет потек. Поменял, Сейчас Аристон на 80. Для 4 человек вполне хватает
    Про котёл, там не продавец был, а именно хозяин магазина. И очень хорошие отзывы о нем. Не втюхивает людям то, что им не нужно.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Sergey046G, я не про прослужил.
    газовый позволяет интенсивнее ГВ готовить да и сам газ дешевле в среднем раз в пять, чем ЭЭ.
    я встречал монтажников с хорошими отзывами - они полны мифов, лепят по кальке, не задумываясь, одни и те же косяки. люди не имеют представления, как их СО должна нормально работать - они рады тому, что есть.
    я не писал, что он втюхивает, что не нужно - я писал ему не важен ваш правильный выбор - вы не знаете то, что вам нужно по простой причине - но это не важно, лирика.
  12. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Если не втюхивает - значит разорится. Во всяком случае, мотив преступления у него мощный, втюхивать. Уж у хозяина бОльший мотив, чем у продавца.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Вас фактически будет, в лучшем случае по 100 Вт/секция. Т. е., в сумме 5,2 кВт. Вы насчитали 5кВт теплопотерь (про теплопотери на инфильтрацию, не знаю, но, про теплопотери на вентиляцию, Вы, скорее всего, даже не подумали!).
    Ну, в морозы, в свитере походите по дому ...
  14. Sergey046G
    Sergey046G
    Sergey046G
    DiJo, теплопотери считал калькулятором онлайн. Мог ошибиться.
    Потолки низкие, даже очень, 2.30. окна 80 на 100 см. Стены дуб+глина, 35см примерно. Потолок не знаю, 10см в общей сложности толщины даст. Полы - дубовые 4см доски на лагах.
    Раньше стояла кирпичная печь с газовой форсункой внутри. Которая давала тепло в общую стену для 3х комнат. В доме реально было жарко. Но, тут есть большая оговорка. На тот момент дом был меньше. Если смотреть на рисунок на 1 странице, то убираем кухню и санузел. Они пристроены пару лет назад из пеноблока.
    Во понаписал. Это я к чему, исходя из той теплоты, которую давала форсунка, думаю, дом довольно таки теплый. Я не спец от слова совсем, пишу по ощущениям)
    Радиаторы считал по этой формуле. Понимаю, что это приблизительный расчёт,
    Для обогрева 1 м² помещения с высотой потолков до 2,7 м в средней полосе России требуется около 100 Вт тепловой мощности.
    Формула:
    N = (S × 100)/P,
    где:
    N — количество секций;
    S — площадь комнаты, м²;
    P — мощность одной секции радиатора, Вт (указана в паспорте модели).
    (20 x 100) / 190 = 11 секций. У меня 18. (зал) 190 Вт одна секция по паспорту
  15. Sergey046G
    Sergey046G
    Sergey046G
    Единственное, глядя на радиаторы, я сомневаюсь только в том, что на зал хватит.
    На ванну добавлю тёплый пол, но электрический.
    Спальня с 10 секциями думаю норм будет.
    Кухня 8 секций и котёл, тоже, надеюсь справятся.
    Либо изменить количество радиаторов, что б не особо докупать и лишние не остались. Рисунок на коленке) Не кидайтесь тапками, времени рисовать нет.
    При такой расстановке из имеющихся моих радиаторов мне нужно докупить один на 8 секций и один на 6 останется лишний. Либо к оставшемуся на 6 секций докупить на 4 секции.
    Что бне листать тут повторюсь.
    В наличии:
    3 радиатора по 8 сек
    4 рад иатор по 6 сек
    3 радиатора по 4 сек
