Нужен совет по наращиванию стен в жб доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем serge8, 31.05.26.
  1. serge8
    serge8
    serge8
    Здравствуйте,
    Ситуация следующая,
    У меня есть дом (дача) из керамзитобетонных панелей.
    Еще советского домостроительного комбината. Дом 6х6 м. (см. Схема дома 1а)
    Толщины панели-стены 240мм - не очень толстая, но материал прочный. (см. фото Дом бетон)
    Пол представляет собой также жб панели-перекрытия.
    Потолок – тоже самое.
    Проблема в том, что там очень маленькая высота потолка – 250 см.
    Есть делать пол как следует (класть лаги и т. д.), то это отнимает
    ещё см 15-20. В общем – это не годится.
    Задача– нужно поднять потолок сантиметров, хотелось бы, на 50.
    (Если уж делать….)
    Естественно, мне пришло в голову, что нужно нарастить стены.
    В общих чертах проект такой:
    1-снимаются верхние перекрытия
    2-по периметру в стенах высверливаются дырки
    3-в дырки, по всему периметру вставляется арматура (12 или 14) (см. Рис. 1)
    (ещё можно сделать много маленьких дырок для коротких кусочков тонкой арматуры 6-8 (см. Рис. 1а)
    4-потом по всему периметру делает опалубка (Рис. 2)
    5-заливается бетоном. Рис. 3
    6-верхние перекрытия ставятся обратно
    В общем, это всё. Потом, всё это дело можно ещё укрепить, но это уже детали.
    Что вы думаете о таком проекте? Будет это держаться? Не е...нется мне все это на голову? :=)
    Спасибо
