Дачнице очень нужен совет по внутренней отделке в доме из сип-панелей
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем nvk11, 30.05.26.
  1. nvk11
    nvk11
    nvk11
    Добрый день!
    Нужен совет по внутренней отделке стен, потолка в доме из сип-панелей.
    Электрики развели провода в доме в гофре.
    Хотим сделать:
    1. в ванной комнате, технической комнате - плитку.
    Чем нужно обшивать ВГКЛ? Сразу на ОСВ или нужно на металлический профиль? Один или два листа? Что на пол?
    Чем делать потолок в технической комнате? В ней будет печка, которая будет топиться дровами, в ней ТЭН -можно электричество (Каракан). От ней будут трубы с антифризом.
    2. Гостинная совмещенная с кухней.
    Кухня - ГКЛ. Нужно на металлический профиль, два листа или один?
    3. В остальных комнатах, коридор и гостинная имитация бруса на станах, потолок евровагонка.
    Проклеили стыки на стенах пароизоляционной зеленой лентой Дельта.
    Будет обрешетка. Как я понимаю, нужно проложить пароизоляцию. Какую выбрать и как кладется: на стены рейку, дальше на неё пароизоляцию, а потом имитацию бруса?
    И какую имитацию бруса и вагонку на потолок выбрать: толщина, ширина? Мне хотелось пошире, но она тогда 20 мм. На потолок наверное можно поуже. И какой класс? На рынке есть только сорт АВ. Он подойдет?
    Надо ли перед покраской пропитывать защитой и сколько слоев краски? Сначала красят. а потом устанавливают или после установки?
    Видела в интернете, что продают сразу крашенную. Это наверное намного дороже получится? И есть ли плюсы в ней?
    Какую биозащиту, грунт, краску рекомендуете? Хотелось бы видеть структуру дерева под цветом.
    4. Чем заполнить межкомнатные и межэтажные перекрытия, потолок под крышей?
    Если пенополистиролом 10 см, подойдет?
    5. Делаю натяжной потолок в домах из сип-панелей? Или лучше евровагонкой?
    И может кто-нибудь сориентирует по ценам всех этих работ, какие сейчас +- ?
  2. rursinr
    rursinr
    rursinr
    Если кратко, то вот. В ванной на OSB крепите влагостойкий ГКЛ на каркас, на пол - стяжку или ЦСП. Потолок с печкой - из негорючей ЦСП. В гостиной ГКЛ можно прямо на ОСБ, если стены ровные. Для имитации бруса: пароизоляция поверх ОСБ, обрешётка, затем вагонка. Сорт АВ подойдёт. Перед покраской - антисептик и грунт. Утеплять перекрытия можно пенополистиролом 10 см или минватой для звука. Натяжной потолок ставьте, каркас крепите к стенам.
