РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здраствуйте. Планирую строить стены из блока (газобетон) толщиной 400 или 375 мм, с последующей штукатурой. (московская область). Поскажите при такой толщине стен, нужно-ли дополнительное утепление? (напр. пенопластом)?
400мм Итонга или Аэрока плотности 400 или 500 в Московской Области достаточно или практически достаточно по СНиП. Обратите внимание, что другие производители не дают газобетон такой плотности с прочностью M2.5 и выше. [Тут я возможно отстал, но по состоянию на прошлый сезон это было так]
Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2010 Дмитрий Чигинский. Определить требуемую толщину слоя в конструкции Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Москва (зона влажности — Нормальная). Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -28 °С; Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С; Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = -3.1 °С; Продолжительность отопительного периода, z_ht = 214 сут.; Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — Б. Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1; Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С); Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С); Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С; Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 3.13 м²·°С/Вт; № Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм 1 Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат, 400 кг/м³ 0.12 0 Толщина искомого слоя, t = 357 мм; Суммарная толщина конструкции, ∑t = 357 мм; Расчёт выполнен 2 апреля 2010 года. Берите D400 - М2.5- 400мм, буит с запасом
коэфициент теплопроводности блоков д600 Ytong в среднем ровна примерно 0,15.при таком коэфециенте толщина 400 и 375 проходят.
