РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС нет, у меня 20квт, но я хочу себе печь электрическую по инструкции производителя кабель нужен 5х10, и я не хочу что бы кабель меньшего сечения был поводом в отказе от гарантии. по инструкции 5х10, значит так тому и быть. Но Бог с ним даже 5х6 не уверен что просунется на длину 20метров. с протяжкой, с фейри и проч. хочется услышать реальный опыт
у вас при 20-ти кВт выделенной мощности электропечка на 45 кВт что ли? именно такую нагрузку можно без проблем передать на расстояние 20м по 5х10 медь при напряжении 220 вольт. Интересно как производитель будет интрепретировать отказ по гарантии при неправильном сечении токоподводящего кабеля? Ладно если автомат подобран неверный, это пол беды. Но кабель? Там не сказано случайно можно ли подводить только медью, или только алюминием? Если до участка идет СИП от подстанции слелует ли его заменить на медь? Можно ли использовать с генератором. Если да, то с каким. бензиновым, дизельным? Газовый вдруг разрешат Если сетевой ток, то может он быть от АЭС, или только от ГРЭС? надо бы ещё уточнить у производителя, допускается ли питание печи от СИП с подстанции или они признают гарантийным только кабель, идущий напрямую от АЭС заводского изготовления Вы уточните. Потому что: Для ВВГ 5×10 медь в частном секторе обычно считают до ~45-50 кВт суммарно по трём фазам, 20 кВт для него вообще ни о чём. На 20 м падение напряжения при 20 кВт будет в пределах пары процентов и явно не повод для переживаний.
Самое лучшее, что ты сейчас можешь для себя сделать, это поставить Систем Электрик. Они будут чуть дороже, за то надёжно и на долго.
футурус 16квт вот инструкция https://vvd.su/upload/iblock/701/ikz9hv5w 3bwdel0i7rc1171vose63gsa.pdf 5 страница Сечение питающих медных силовых и заземляющих проводов (380 В)
Мощность-то максимальная 16кВт, подключение трёхфазное. Кабеля 6мм2 хватит за глаза и за уши, производитель просто не силён в электрике, но если вам хочется - мучайтесь с десяткой. Рекомендация защищать это автоматом 50А тоже ни в какие ворота, у вас на вводе наверное 32А для 20кВт поставлено...
спасибо, а 5-6мм сможно будет в трубу засунуть ? я протягивал 3-2.5мм без проблем, а вот с таким толстым не уверен что смогу. или пытаться засунуть или копать рядом траншую
Вот тут https://wsd.by/articles/tablitsa-sootvetstviya-razmerov-kabelya-i-metallorukava-trub-gofrirovannykh-zhestkikh/ я обычно ориентируюсь - в ПНД 32 как раз проходит 5*6
Розетка на улицу IP66 Обратил внимание что на озон стали продавать такие розетки в большом количестве. Использую Coswall IP66. И есть похожая двойная, но в более дешевом исполнении. Отличаются расположением резинок в корпусе и под крышкой. У Coswall IP66 резинки в крышке и плоские. Сделаны более качественно. В базовой комплектации встречаются исполнения с wi-fi. В более дешевых корпусах резинка валиком на основании розетки. Герметизация со стороны провода- мягкие ребра в три ряда. Они легко перекашиваются
Я разместил не такое крутое IP под крыльцом с крышей. При всём желании, туда вряд ли что накапает, а ежели и накапает, то сразу и заколдобится от УЗО на 10мА, которое вообще - третья ступень дифзащиты в щитке дома: 40/S300/4, 40/A30/2, 25/AC10/2.
