РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Эти данные очень усреднены. Они не включают в себя такие моменты, как минимальное сечение проводника при трехфазном подключении ввода в дом. Такие моменты, как длина ввода в дом. Чем длиннее кабель, тем больше на нем потерь. Такие моменты, как сопротивление проводника на каждую 1000 метров. Нюансов очень много. И кабель сечением в 1,5мм² Вам ни один электрик не даст ставить на ввод в хозпостройку. 1,5 мм²- это на слаботочку и на освещение на улице или в самой хозпостройке. А до нее необходимо будет проложить с запасом кабель. Даже в квартире на розетки лучше ставить 2,5 мм² медный кабель. А на освещение-1,5мм² Вы вообще, штангенциркулем меряли диаметр жил? С таблицей сверялись? Возможно, что нет никаких 1,5 мм². На освещение потому что берут обычно самый дешевый кабель. А дешевый качественным не бывает, такое правило
Уважаемый Федор, я не очень понимаю при чем здесь вводной кабель в дом, с ним все хорошо поверьте 10мм2 в броне на 3фазы,также не очень понимаю зачем мне инф про потери на 1000 метров, когда у меня от дома до хоз постройки 40метров,и зачем мне разрешение электрика тоже не очень понимаю, кабель протянут. С чего вы взяли что у меня дешевый кабель, у меня гостовский заводской кабель, я не покупаю ту И подытожу результат от вашего поста опять нулевой, помощи нет, один воздух
Что лучше поставить в щит дома на группы автоматов узо 40а 30 ма тип а серии проксима или узо тип ас серии аверес?
В теории да, т. к. 380в это ТРЕХфазное напряжение, которое подается по ТРЕМ РАЗНЫМ фазным и одному нулевому проводникам. Соответственно 10кВт/3 получаем 3,3 (3) кВт на ОДИН проводник сечением 1,5мм². Но это расчет грубый и он не учитывает длину кабельной линии. Если не лень https://kabel-s.ru/info/calc-kabel-sechenie/ Будете удивлены результатом как меняется сечение жилы в зависимости от длины линии.
Вы главное ТС не запутайте. С мощностью при 3-х фазах всё красиво для 3-х фазной нагрузки (которой у него не планируется)
Ясен пень, что тип А серии Аверес. Потом уж тип А серии Проксима. Ну а тип АС серии Аверес на группы ставить не надо! То, что я упомянул 25/АС10/2 - так это третья ступень дифзащиты, выше стоят 40/А30/2 и 40/ACS300/4 (при трёх фазах).
тип а серии аверес пока не потяну на весь щит. думаю взять серию проксима тип а. либо проксиму лучше не брать?
Я Вас умоляю! Современный ГОСТ не регламентирует сечение кабеля. Он лишь регламентирует сопротивление кабеля на каждую 1000 метров при температуре 20°С Я на многих кабелях видел гордую надпись "ГОСТ". А реальное сечение- на единицах из них. А всё остальное я даже комментировать не хочу. На Вашем месте, будь я желающим подключить хозпостройку, я бы давно уже решил сей вопрос по-другому. А не торчал бы здесь в бессмысленных спорах "слепого с глухим". В Вашем случае, слепоглухого дилетанта- любителя. Вам чётко и ясно ответили, что так делать не стоит. Но правила ПУЭ не распространяются на физические лица. Поэтому Вы можете взять оба своих кабеля, подключить их на свои три фазы и ноль. По жиле на каждую фазу. И протянуть его в свою хозпостройку. И будете радоваться, что Вы самый умный, а тут одни дураки. Только, когда будете подключать, то не перепутайте цвета проводов и фазы. И дай бог, чтобы у Вас в хозпостройке было только освещение и три розетки для ручного электрического инструмента.
Формумчане добрый день. Есть ПНД 32 в земле по прямой 20 метров, в ней проложен кабель 3х6, реально ли его вытянуть и засунуть туда 5х10 ? эти 100% не получится. Совсем не хочется вытянуть и потом ничего не протянуть)
Спасибо за замечание, конечно же ПНД труба 32 диаметра, 5х10 одножильный посмотрел примерно 17-20 мм, даже если с протяжкой не уверен что смогу засунуть
