Электрика от А до Я - нужны советы - 9
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Gross1984, 26.05.26.
  1. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Да я не собираюсь соединять две фазы между собой, еще раз повторюсь, я ищу вариант как можно из моей ситуации при двух кабелях сечением 1.5мм2 получить как можно большую мощность на выходе, и это не обязательно на одну точку, там будет стоят насос мощностью наверно 2кВт,и чтоб можно было еще пользоваться розетками и освещение, в этом случае что можно сделать? Пустить например один кабель чисто на насос, а со второго розетки и освещение?
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Ну рассказываю: У меня есть баня, в которую проложен кабель 3х4.0 под автоматом 20А.
    То есть мощность предполагается 4.5кВт.
    В бане имеются:
    Водогрей 2кВт
    Стиральная машина 1.5кВт
    Обогреватель 2кВт
    Освещение 0.2кВт
    Уличная розетка для инструмента или газонокосилки 2кВт
    Никаких проблем уже лет 20 как...
  3. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Ясно, ну те если я правильно вас понял, то вот этот вариант
    Соединить жилы парами и использовать под защитой автомата в 20А, это 4.5кВт получится.
    который вы предложили?
    Если да то можно поподробней, так скажем по простому объяснить как физически это должно выглядеть?
    В щитке дома откуда они выходят и в будущем щитке хозблока?
  4. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Прибор 3-х фазный?
  5. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Допускается зажимать в клемме автоматики два прводника одинакового сечения.
  6. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Нет, приборы все однофазные
  7. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Ну те в щите в доме две фазы выходят из одного автомата 20А ,а в щитке хозблока на вход 20А автомата эти две фазы, а от него уже по линиям (розетки,свет)?
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Вы это всё нарочно пишете поиздеваться? Если нет, то пригласите специалиста...
  9. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Автомат 3-х фазный - и вы берёте две разные фазы? Или просто автомат - и вы фазами называете два провода зажатые в одной клемме?
  10. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Мля да какой поиздеваться, реально спрашиваю как сделать, что сложно обьяснить чтоль, зачем тогда писать общими фразами и не подсказать как сделать?
  11. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Нет у меня из дома выходят два кабеля сечением 1.5мм2 ,мне их нужно завести в хозблок, ну и сделать так чтоб получить там по макс, человек вот предложил сделать вот так: Соединить жилы парами и использовать под защитой автомата в 20А, это 4.5кВт ,а как это сделать объяснить не может или не хочет(
  12. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Если вы не поняли ЧТО я у вас спросил - вам лучше электрика пригласить.
  13. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Еще один со своим электриком:aga::no:Я не пойму объяснить сложно чтоль? Зачем писать про электриков, если человек тут на форуме просит помочь разобраться, нафига тогда тут общение нужно, все вызывали бы спецов и не писали бы тут ничего
  14. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Есть и 3х фазный автомат, могу от него взять, могу не от него, поэтому и спрашиваю как лучше сделать, а вместо ответов, одни советы возми электрика:mad:
  15. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Вы опять не ответили на мой вопрос.
    Советы про электрика вам дают потому - что не понятно, что у вас есть и понимаете ли вы вообще что вам советуют.
    То у вас две фазы из одного автомата, то провода вы скрутить хотите и не можете.
    Вам совет дали сразу - объедините жилы в ваших кабелях.
    Теоретически по всем 3-м жилам одного можете пустить фазу. По всем жилам второго ноль. А заземление (если надо) - сделать локальным.
