РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кабель 1,5 мм² медный: какая нагрузка допустима? При открытой прокладке допустимый ток ≈ 19 А. Мощность — ≈ 4,2 кВт в однофазной сети 220 В и ≈ 13 кВт в трёхфазной 380 В. В условиях закрытой прокладки — около 3,5 кВт. Вот что там написанО?
Это как то не серьезно, вам не кажется, так отвечать, я просил совета и помощи как выйти из положения этими кабелями что есть, а вы пишите что считайте, что их нет, что за ерунда то У вас есть кран, есть вода, но ее мало, поэтому считайте что ее нет, ну что за чушь
Многие стиральные машинки-автоматы именно так и считают. Что при слишком малом давлении в водопроводной трубе, что при вообще сухой, работать отказываются. Есть ещё один способ выдоить из коровы на 3 литра молока больше, чем она может дать получить мощность на выходе больше предельной для жилы кабеля. Понадобятся гибридный инвертор с возможностью регулировки мощности, потребляемой от сети, и комплект аккумуляторов, чем больше будет их ёмкость, тем дольше можно будет работать. Кроме того, инвертор должен уметь отключать нагрузку при разряде аккумуляторов. Принцип работы вполне доходчиво описан в https://www.forumhouse.ru/posts/8141101/. Основным минусом данной системы является её стоимость.
Те в щитке дома две фазы на один автомат 20А и в щитке хозблока тоже эти две фазы под один 20А автомат и тогда можно подключать потребители мощностью до 4.5 кВт? У меня вопрос в принципе был такой, что если из этих двух кабелей сделать трехфазную сеть, сколько на каждую фазу можно будет давать нагрузку? Просто получается, что если так и оставить два кабеля сечением 1.5 мм2,то можно сделать две линии по 3кВт,что в сумме 6кВт и больше чем 4,5?,что то никак не могу понять
Вы не можете понять, потому что трехфазная и однофазная нагрузка считается по разному. А если нет понимания, что будет подключаться, то и обсуждать бессмысленно. 2 кВт.
Зачем мне эта информация вообще Да причем здесь обсуждать, я не обсуждаю, тк естественно не электрик, поэтому и прошу мне помочь специалистов как сделать лучше
Ну то есть получается, что нет смысла делать трехфазную сеть тк общая получается те же 6кВт,как и в случае если оставить два кабеля сечением 1.5мм2 и нагрузкой на каждый по 3 кВт?
Трехфазная сеть = три однофазных. Двухфазная сеть = две однофазных. Разногласие возникает при определении максимальной мощности. Вы считаете, что можете на провод 1,5 мм2 подключить нагрузку 3 кВт. Профессиональное сообщество считает, что только 2-2,5 кВт.
Нет смысла обсуждать сферического коня в вакууме. 1. Убедиться, что оба кабеля защищены автоматами по 10А. 2. Тянуть сети куда угодно и подключать что угодно.
Нельзя ну никак объединить две фазы в одну. Ну и три тем более... Соединение двух фаз между собой является коротким замыканием. Хотите, я вам присобачу ещё картинок, почему между фазой и нулём 230В, а между двумя фазами 400В?
