РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Rumato,благодарю. ПЛАТФОРМА ТАКИ! я извиняюсь, а по му она в виде сужающихся кругов? Под нужный диаметр светильника лишнее отрезается? Или как?
Другой вопрос. Кто в курсе, в подрозетники Copos, 64 мм диаметр! выключатели, 1/2 клавишные серий onel 98, AtlasDesign (SE) илиABB-Zenit влезут? Я к тому, что почему то подрозетники и 68 и большего диаметра есть. Того же Copos.
Полазил по сайтам - всё вроде есть. И Итон, и Ален Бредли, и Хагер, и Сименс, и АВВ, и Шнайдер, и (не знаю как прочитать на русском) - Schrack.
А далеко от вас эта подстанция, как она выглядит? Не от такой ли вот херни ваш дом запитан? Таких штуковин всегда полно вдоль ж/д. И они как раз на 6 или 10/0,23 кВ (есть и на 27,5/0,23 кВ, прямо от провода контактной сети). ... УПС - увидел, что таки от него. И - нет, вас не "надули", такие трансформаторы действительно на 10 кВА. Например вот такой: ОМП-10. Низкая сторона - 2 фазное 230 В, нуля - нет. Между фазой и землёй - 127-130 В
Да там и нет третьей фазы, на низкой стороне. Ж/д электросети - то такое, лучше от них держаться подальше. Электровозы при коммутациях, троганиях создают разные интересные для просмотра на осциллографе, но нехорошие для потребителя эл. энергии явления. 3 кВ в контактных сетях постоянного тока. Но её и трансформировать нельзя. Переменка - 25 кВ. Но вдоль неё, обычно идёт линия 10 кВ для питания средств железнодорожной автоматики, освещения и т. п., как раз с помощью таких трансформаторов. Они на 10 кВА обычно.
Здравствуйте, купил квартиру, там стоят розетки и выключатели анам, прямоугольные подрозетники, подскажите какие сейчас аналоги можно купить в эти подрозетники, я так понимаю серию анам трудно сейчас найти, просто там бежевые они, хотелось бы белые.
Всем привет. Нужен совет. Купили квартиру в новостройке с чистовой отделкой. Проводка здесь алюминиевая. Розеток, конечно, не хватает. Посему два вопроса: 1. Есть ли смысл в розетках переходить с алюминия на медь 2. Если да, то как лучше это сделать?
Если в новостройке, то, вероятно, из этих новых сплавов, которые сейчас узаконили. Пусть себе лежит до капремонта.
Добрый день. Приобрели дом и сейчас начинаем его изучать, дело дошло до электричества. Вот в таком состоянии щиток на столбе, от него идут провода под землёй к дому на доме тоже не все так хорошо. Подскажи как это все переделать, может кто сталкивался и есть схема щитов нормальных.
Это равно заново делать ремонт, что сейчас невыполнимо, поэтому и спрашиваю. Ну вот есть точка с одной двойной розеткой. Мне нужно в этом месте 4. Перемычки делать через переход на медь или же купить алюминиевый провод, не делая переход? Или нужно сделать еще одну точку в паре метров от розетки. Провод проведу через плинтус. Делать в таком случае переход на медь или так же - алюминий?
