РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Наберите в поиске приложения любого маркетплейса "Закладная для натяжных потолков" В ответ маркетплейс выдаст много разных вариантов
Прокладка скрытых электрических проводок по горючим основаниям допускается только в металлических трубах.
Хотя бы металлорукав достаточно толстый. Но только под защитой УЗО и с правильными номиналами автоматов и заземлением рукавов. Хотя бы так. Металлотрубы обычнона ПРОМ-объектам, на станциях РЖД ставят, ибо штрафанут или посОдют... С трубами сложно и гемморно. НО ЗАЩИТА УЗО должна быть 2х контурная! В европе, да и итальянцы вообще гибкими кабелями прокладывают, у них стандарты мягче... Потому что УЗО и защиты нормальные стоят и люди ответственнее
По горючим конструкциям скрыто? И ссылкой на нормативы поделитесь? Нихьт. Есть табличка с определением локализующей способности труб - стенка от 0,5мм. Такого металлорукава найти - вряд ли получится.
Вы их выше написали. Но в 90-95% никто их читать и соблюдать не будет) всё равно в большинстве случаев не посОдют. Тут сети официальные СИП внутрь строения для электроотопления человеку сделали - строение сгорело, тема на форуме есть. По какому стандарту они внутрь дома СИП тащили? Люди себе СИП дома строят - это тоже в какие нормативы укладывается? а это газовая камера при пожаре, да ещё провода внутрь конструкции в пенополистирол бывает пихают... С трубами хороший вариант, даже при мех. повреждениях от ударной волны проводка выдержит, уважаю... Но кто такие риски закладывает Я себе не стал трубы закладывать с фитингами свои проблемы, не везде найдёшь запчасти. Если заземление и УЗО есть, провод гореть не станет внутри трубы или металл гофры, сразу УЗО отключил... А вот вводные кабеля конечно надо через толстую трубу тащить. PS наши стандарты рассчитаны на правило ДДД - Дай Дураку Доехать (ПДД шутки). Если нет защит, сделано криворуко и никто не следит... В развитом мире не везде в металл трубах кладут, у них защитными устройствами в щите большинство рисков устраняют.
Я как-то спросил у ссылавшихся на "развитой мир": а вы уверены, что сможете сдать ваших рук дело - по нормам этого самого "развитого мира"? Кроме брызганья слюной и обидок - ничего на выхлопе. И да, подразумевается, что вы живёте - в недоразвитой стране? угадайте, как много народу выполняет правило, написанное на самом этом УЗО? А отказавших аппаратов защиты, за тот небольшой срок, что я провёл с электроустановками, некоторое количество - видел.
1. В электромонтаже (чаще всего) под локализующей способностью понимают способность стальной трубы выдержать короткое замыкание в проложенном внутри кабеле без прогорания своих стенок.
У этого унылого "развитого мира" нет никаких особых правил. По нашим понятиям там царит бардак и, за редким исключением, разруха.
Разумеется, это лютая чушь. Да и показанное на фото основание легко превращается в негорючее. Достаточно под кабельные трассы накрутить полосок ГКЛ достаточной ширины.
