РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте В субботу писал про пропавшее электричество во время грозы. Сегодня прозвонил провод, приборов нет, подключил переноску. Отвинтил в щитке маленького дома Л1 и Н, в щитке большого дома также Л1 и Н. Включил свет на столбе, сразу сработало узо в большом доме при подключении лампочки. Т. к подводящий кабель 4х жильный на 4 квадрата, использовал резервный Л2 и Н, также подключил к лампочке, также сработало узо. мой электрик ушел на сво, помочь некому. подскажите что может быть не так.
Если всё приходит в "маленький" дом и там все Ок - уже неплохо. Если при всём отключенном в большом доме (все автоматы выключены) и при подаче питания из маленького дома срабатывает УЗО в маленьком доме - повреждён кабель между домами. Если так - меняйте кабель/киньте времянку. Если при всём отключенном в большом доме не выбивает УЗО - ищите какая линия повреждена (подключайте нагрузку в большом доме по очереди, поймёте какая линия вызывает срабатывание УЗО)
Наверное не правильно написал, я полностью отключил кабель между 2 домами от всех приборов, записал этот кабель в маленьком доме от розетки и в большом доме как только я подключил лампочку к Л1 и Н, у меня сразу выбило узо в большом доме. Никакие приборы не были подключены, прлзванивал кабель. Тоже самое было и с Л2
Вам надо к электрику, вы или не понимаете что делаете, или не можете рассказать. ЧТО вы написали: - маленьтий дом (розетка) - кабель (был отключен с обеих сторон, сейчас воткнут в розетку в маленьком доме) - лампочка в большом доме. И у вас выбило УЗО в большом доме! Вы где не то сказали - когда сказали "отключил кабель между 2 домами от всех приборов" или когда "выбило узо в большом доме"? Вы определитесь - или кабель от всего отключен в большом доме, или там оказывается что-то подключено (УЗО как минимум).
Прошу прощения. Был отключена провод из маленького дома Л1 Л2 и Н, но земля стояла в брей шинке. В большом доме также был отключен Л1, Л 2 и Н, знмля не отключалась н в одном из домов. Жена подавала питание на столбе, втыкалась вилка в маленьком доме Л1 и Н, в большом доме в этот момент я прикладывал лампочку к Л1 и Н. В момент прикосновения проводов с лампочкой в большом, срабатывало узо. Аналогично с Л2 и Н в обоих жомах.
@SandyA, ничего не понятно из ваших объяснений. Я правильно понимаю - что у вас подано так - столб - маленький дом - большой дом? Если да - то при отключенном большом доме - в маленьком всё ок? Всё работает, ничего не выбивает?
Следующий шаг - кабель в большой дом, если НИЧЕГО кроме лампочки не подключать - горит лампа? Если выбивает УЗО в маленьком домике - утечка на кабеле (по идее и без лампы должно выбивать). Про УЗО в большом доме - не говорите, оно не может срабатывать, т. к. не подключено (кабель-лампа без всего остального). Если проблема с кабелем - должно срабатывать УЗО и без лампы. Если срабатывает ТОЛЬКО с лампой - скорее всего земля и ноль у вас перепутаны.
В маленьком ничего не срабатывает. Подключен кабель заземления в обоих домах. Провода больше года работали, все нормально было до грозы.
Дальше на вопросы ответьте. Следующий шаг - кабель в большой дом, если НИЧЕГО кроме лампочки не подключать - горит лампа? Ничего нигде не срабатывает?
Как только загорается лампа - срабатывает узо. Все приборы отключены полностью. Кроме теплого пола в ванной.
Если срабатывает УЗО в маленьком доме, значить у вас что-то не то с землей/нейтралью/утечками в большом. Вы как подключаете к кабелю лампу - завели кабель в щит (в большом доме) и подали на вводной автомат? А лампу куда - на тот же автомат, или она на какой-то линии освещения работает. Чего из вас клещами что-то тянуть надо. Вы отличаете - к кабелю только лампа подключена. И кабель подключили в щит, на вводной автомат, к клеммам заземления и ноля... Которые неожиданно оказались соединены. А потом ещё теплый пол всплывает.
@SandyA, на конец кабеля (сразу на кабель) подключаете лампу. Если всё работает - ищите что у вас в щите подключено с утечками - тёплый пол, ноль вы в землю воткнули (чтоб старый ПУ не крутил) или ещё чего.
