Электрика от А до Я - нужны советы - 9
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Gross1984, 26.05.26.
  1. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    У меня в доме деревенском из арболита в комнатах проводка замурована в штукатурку строителями, а кухня зашита внутри ЦСП, все стены и потолок, поэтому наверное проводку не замуровали. Мы когда доделывали ремонт в квартире перед вселением, то сами наружную проводку сделали по ЦСП к розетками и лампочке на потолке.
    Такой же дом сгорел у родителей в 2002 году и им дали эту квартиру в недостроенном доме. Полы заново делали, печки строили, красили и клеили обои сами, совхоз частично, как погорельцам, оплатил материалы и прислал печника своего.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное всё же не в ванне, а в ванной.
    Ванная - это само помещение, в котором установлен такой сантехнический прибор, как ванна.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @smlkrm, еще можно обратить внимание вот на это:
    7.1.39. В помещениях для приготовления и приема пищи, за исключением кухонь квартир, допускается открытая прокладка кабелей. Открытая прокладка проводов в этих помещениях не допускается.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вас назначили министром энергетики и строительства?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Я правильно понимаю, что все буквоеды чистят зубы строго по инструкции и не отклоняются на миллиметр?
    Здравого смысла уже стало недостаточно, для элементарной квартирной электропроводки?
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Здравый смысл он строится на знаниях закономерностей и ньансов.
    А так это просто выражение, заводящая в тупик.
    Пуэ как логика полезна. Но не всегда и не во всем.
    Для квартиры так точно.
    Для дома может быть достаточным.
    Но эта не та книга. На которую безооговорчно можно ссылаться
  8. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Всем привет, нужна помощь профи
    В дом заведено 3 фазы, из дома на улицу выведены два кабеля 3х1.5 ввгнг, которые предназначались для уличного освещения, ну или еще для чего, сейчас строю хозблок и взять электричество туда больше не откуда. Вопрос в следующем- можно ли эти два кабеля завести в хозблок повесить там тоже щиток и каким то образом сделать из них 3х фазную сеть, чтобы увеличить возможность нагрузки, те смогу ли я в этом случае подключить в хозблоке более мощные приборы? Ну те кабель сечением 1.5мм2 при однофазном подключении насколько я понимаю выдерживает 3кВт,а вот если возможно сделать 3х фазную сеть, смогу ли я в розетку подключить больше 3кВт?
  9. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Приборы 3-х фазные подключать будете?
    Не стоит вам самому делать эл-ку, вызовите мастера!
  10. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    Нет 3х фазных скорее всего не будет там, это почему ж не стоит, я как раз сам и хочу сделать
  11. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    в любом случае вы не сможете в розетку подключить больше 3кВт
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    16 А * 230 В = 3,68 кВт.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    1,5мм провод будет греться
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Наверно сможете. Руки-то имеются.
    И какое-то время все будет работать.
    Долго или не долго - вот в чем вопрос.
    Полноценные три фазы - это 4 жилы. 3 фазы и ноль.
    А у Вас два кабеля по три жилы.
    Как их сложить?
  15. Fedor74
    Fedor74
    Fedor74
    В смысле как их сложить ?,проложить два кабеля в хозблок, и 3 жилы одного кабеля например использовать как фазы, а жилы другого как ноль и земля? Так можно?
