РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Radio-, мацу практически везде можно купить. Что и не удивительно. Да и всякого-разного кошерного и наоборот, халяльного (вдруг приспичит) -тоже без проблем. Я с того взял, что турки и белорусы не китайцы, поскольку они на китайцов не похожи никак. Не анфас, не профиль. Я ещё никогда не слышал, чтобы китайцы не продавали масспродукт что куском, что в нарезку. Даже секретный.
У нас в чижике не продается. Что никак не мешает им производить свои изделия в китае. С китайской же фурнитурой. Вы еще много чего не слышали. И не пробовали. А они это массово жрут. В нашей стране спрос на такое невеликий, вот и не экспортируют. В сабжевых шурупах тоже нет ничего особенного.
@Avs7153, я уже несколько раз написал, что DIN 96, DIN 7981 -это не то, что я ищу. повторю: я посмотрел таблицы DIN и ГОСТ (мне помогли). там такого нет. Чем заменить искомые мной саморезы - я соображу. Думаю, достаточно расходовать буквы. Никто не в курсе где купить такое. Ну и ладно. @Radio-, Заметно, что и вы не так уж много видели и слышали. Прям вот заметно.
Спасибо! Да, я как раз в сторону 110 и поглядываю, тк будет идти два крупных кабеля - 5х10 ввод и 1х25 заземляющий. Плюс какая-нибудь пустая пндшка под слаботочку или мало ли что там потом в голову придет через пять лет, условная подсветка у отмостки. Гермовводы тут, наверное, самое оптимальное * * По вообще не связанной теме - кто-нибудь подскажет, при сборке уличного щита, в котором стоят два трехфазных автомата на две независимые линии к двум разным зданиям кросс-модуль для разводки на оба этих автомата после селективного УЗО - это блажь или действительно удобная штука? Сейчас там просто перемычки с верхних контактов одного на второй сделаны по фазам соответственно, электрик, который будет делать, сказал, что в целом и так норм, но раз все равно щит переносим и меняем, то можно кросс-модуль поставить трехфазный. Не настаивал, просто мол, удобнее, в случае работы с одним автоматом второй все равно питает, ну и главное не надо зажимать два кабеля в одном месте (тем более с учетом потенциального увеличения мощности и соответственно более крупного кабеля в будущем). Надо/не надо? Из минусов читал в ходе быстрого гуглежа, мол, в кросс-модуле фазы слишком близко и могут закоротить при неосторожном обращении, но это вроде в обсуждениях 10-15 летней давности всплывало и сейчас, дескать, кросс-модули нормальных производителей уже давно сделаны так, что даже безопаснее любых перемычек. По месту в щитке проблемы не будет, если штука хоть сколь-либо полезная и без минусов, почему бы и не взять, но решил уточнить
Добрый вечер. Помогите советом, боюсь ошибиться. Понятно, что 1000 раз обсуждалось, но всегда есть сомнение. Щит россетей: 3 фазы и PEN на шинке, щит пластик. Думаю оставить АВ 3P*25А от него на селективное узо 4p, от узо 4*6мм2 броня под землей к щиту (пластик) на участке (расстояние примерно 2-3 метра от опоры), висит на заборе, в 30 см от забора, с моей стороны вкопан заземлитель, 3 метра*2 штуки. Щит на моей стороне: вводной АВ 3P*25, АВ 1P*16, УЗО 2P * 25, тип А, ток утечки 10 мА. Использовать буду 1 фазу, подключать буду фильтр-насос для бассена и тепловой насос через удлинитель 2 метра (16А) к розетке на этом щить. Все стоит на улице, при включенных электроприборах купаться не собираюсь, но щит один фиг собирать Ну и вопросы: 1. Нужно ли соединять PEN в щите россетей с повторных заземлителем опоры? 2. Правильная ли схема, достаточная ли? Спасибо!
Удобная. Особенно если в будущем когда-то понадобиться еще одно ответвление делать от щитка. Если нет - то и сдвоенные ншви решат задачу. Да. Современные кроссы не коротят.
Спасибо большое! А не подскажете, какого размера щит взять с учетом следующего наполнения: - 3ф вводной (3 модуля), еще 3-4 модуля на сигнальные лампочки наличия фаз или вольтметр трехфазный (позже добавлю после покупки генератора) - 4п рубильник трехпозиционный (8 модулей), 4п селективное узо (4 модуля), 1 модуль на умный счетчик с токовыми клещами 2 по 3ф автомата на два отдельных здания (6 модулей соответственно), ну и кросс-модуль один под это дело трехфазный В целом получается 26 модулей + кросс + место для кабелей, чтоб не впритык + запас на будущее (мало ли), думаю, 48 вообще без проблем и с хорошим запасом. Проблема в том, что щит выбираю из стеклопластика, а они там все идут с монтажной панелью и не у всех моделей прописано потенциальное количество модулей. Я пошел от обратного и посмотрел, каких размеров обычно щиты на 48 модулей - в целом по-разному, но я подозреваю, что-то типа 60х40 и будет соответствовать щиту на 48 модулей?
Да. Берите 48 - если место установки самого щитка позволяет. По красоте чтобы выглядело можно еще будет модулей заглушек прикупить (одномодульные уже видел, половинки вот-вот обещают). Пластрон то у щитка не всегда получается четко в размер выломать. Я бы еще посоветовал к сигнальным лампам связку АВ 6А + зуммер на дин рейку, чтобы после появления городской сети зуммер зазвонил и гену можно было остановить.
Еще одна фаза идет на другой дом, но в нем уже никто не живет более 10 лет. Я к нему пробирался сквозь заросли, там внутри просто какой-то, видимо, склад старой мебели. Дом пустующий и заросший со всех сторон. К нему ни подойти толком, ни подъехать. В сетевой компании сказали, что там последние показания передавались аж 13 лет назад и с тех пор тишина. Я в своем доме пробовал уже и счетчик отключить (вообще), и отрубить старые автоматы после счетчика, заменив их новыми, и отдельную короткую линию даже провел, включал в нее несколько потребителей. И все равно релюшки периодически срабатывают, отключают нагрузку, электроника ненадолго переходит на ИБП, тот противно пищит (да, пищалку надо нафиг отключить, раздражает). Между фазами 235-240 (но в моменты срабатывания реле оно кратковременно показывает иногда 255, иногда 130, иногда и меньше). Но эти скачки очень кратковременны и прямо-таки зафиксировать их мультиметром, специально дождавшись этого, не представляется возможным. Светодиодные лампы при этом, включенные без реле контроля и ибп, горят ровно и не гаснут. Но включить одновременно 2 конфорки на электроплите, водонагреватель и чайник не получается - чайник при этом работать не хочет. чтобы работал чайник, нужно отключать один из двух мощных приборов. При этом плите, холодильнику, пылесосу karcher, микроволновке на все наплевать - они нормально работают, им все хоть бы хны. А компьютерные\телефонные зарядки, включенные без реле и ИБП, выходят из строя +\- за неделю. На мониторе как раз в те моменты, когда реле отрубает потребители (а монитор при этом включить без реле) вкл\выкл изображение - он не "перезагружается", продолжает работать, но картинка пропадает на 1 сек.
Пожалуйтесь в Роспотребнадзор, раз уж поставщик услуг не чешется. Собирайте всю погоревшую технику. Надо будет ее отнести на экспертизу. Пару раз вызовите скорую. Мол, на фоне переживаний за технику, проводку в доме и за опасность пожара у Вас случилось давление и боли за грудиной. А потом в суд на поставщика услуг. Обычно поставщик услуг сам не горит желанием вязаться с судебными тяжбами. Поэтому он постарается урегулировать спор до суда.
