РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Без замеров, и без замены того, что на фото, размышлять о судьбах бытия бессмыслено.
Если срок поверки счетчика закончился, с того момента Вам начнут начислять по среднему. А это будет весьма дорого, даже если Вы в доме ни разу не появлялись. Потому что прибор учета эл энергии, у которого закончился межпроверочный период, считается непригодным для учета эл энергии. С того момента начинают действовать другие правила начисления задолженности за электроэнергию.
Подскажите, при проколе грунта под отмосткой и фундаментом для замены вводного кабеля и кабеля к ЗУ, есть смысл взять закладную гильзу побольше диаметром, чтобы если вдруг в будущем будет необходимость опять провести какой-нибудь кабель (вроде не планируется, но мало ли), можно было под крыльцом (там будет выныривать) пол вскрыть и через ту же гильзу провести, без необходимости опять делать горизонтальный прокол? Ну и протяжку там оставить. Конечно, со стороны улицы все равно откопать придется, но зная, где идет, это не так сложно, да и всяко менее муторно, чем опять горизонтально бурить. Можно, наверное, даже пустую пнд третью кинуть на этот случай. Единственное что - как правильно сделать, чтобы гильзу землей внутри не засыпало и ее можно было потом снова использовать? Заглушить с обеих сторон, а в заглушке просверлить дырки под пнд, в которой будет идти новый вводной и загерметить? Или есть решения получше? Загуглил - да, полиэстер, стеклопластик, вот там уже уличные щиты пошли, выбрал. Спасибо!
Да я сегодня даже "напомнил" им о своей заявке в очередной раз... Отключил я древний пакетник, заменив новыми автоматами, и на выходе (после счетчика) тоже поставил новые автоматы, но ничего не изменилось - та же картина (нерадостная) - прыжки за 250 и просадки почти до нуля, реле постоянно отключают нагрузку. И на счетчике все клеммы подтянул (думал что, может, там пропадает контакт), но тоже без толку разница в показаниях только в том, что эти индикаторы с небольшой задержкой работают. просело на одном, через мгновение просядет и на другом Если включать технику не через них, то выходят из строя стабилизаторы, блоки питания и зарядки (уже был горький опыт).
Не нашёл близкопохожей темы. Спрошу тут. Это саморезы от крепления крышки пластикового распределительного щита к корпусу. Иногда встречаются в уличных розетках (у меня в трёх разных белорусской, турецкой и псевдо РФ). У меня эти саморезы стабильно теряются. Попытался купить. Однако, не удалось не только купить, но и даже выяснить, что это и как называется. Диаметр резьбы =3,5мм, длина со шляпкой =20мм, часть без резьбы =8мм, диаметр части без резьбы =2,5мм. Это точно массовый китайский продукт. Такие саморезы я встречал ещё лет 15 назад. на Озоне нет, на АЛИ -нет. В разных магазинах крепежа - нет. нет в справочниках DIN или ГОСТ. Если кто-то знает, как оно называется и где его купить - расскажите. Производитель пластикового бокса велел не парить мозги, а закрутить обычный саморез. . Это я могу, но как оно называется?
Так я же говорю - вам тока 2 фазы дали с треугольника. А ишшо одна у кого-то в пользовании. Найдите ея.
@Avs7153, бесценная заметка. А как оно называется? Я таких заметок читал миллион и даже сам могу написать. Какие слова надо написать в поисковой строке, чтобы купить такой саморез? Я это спрашивал.
Два основных способа: 1. ПНД со стандартной ПНД резьбовой заглушкой с уличной стороны. 2. Канализационная труба со стандартной заглушкой с уличной стороны. При необходимости откапывается с улицы, скручивается/снимается заглушка и заводится дополнительный кабель. p. s. Если заложить толстостенную уличную каналью 110 диаметра, то на съемной заглушке можно будет использовать гермовводы и таким образом затащить в последующем несколько кабелей (например оптику, слаботочку и т. д.)
@Radio-, у меня не разыскалось. Даже Алиса сдалась. Наверное, у Вас счастливая рука. А, не. Поправочка. Совсем не то. WS-04C - это шуруп типа DIN96 или DIN97. Это я уже многократно натыкался. Видимо, нужно сильно больше пары кликов.
Видимо нужно поменьше зацикливаться на мелких нюансах подходящих шурупов. Производитель бокса вам всё правильно сказал
@Radio-, нет, не правильно. Я, разумеется, могу решить проблему с крышкой другими саморезами. Однако! Эти саморезы - массовый продукт. У меня розетка (IP54) жила в сыроватом кессоне лет 8. Я её менял недавно и не смог открутить крышку - сломал такой вот саморез. Он внутри прикипел. Розетку на выброс? Тогда вопрос: почему производители и розеток и пластиковых боксов (под автоматы) не ставят обычные универсальные саморезы (DIN96, DIN7981)? Причём не только китайцы, но и турки и белорусы. Не то, чтобы у меня жизнь остановилась из-за отсутствия "правильных" саморезов. Но мне интересно что это за хрень такая. Это ж не штучный секретный болт от космостанции МИР.
Где как. Где-то и мацу кушают массово, а где-то поди ее купи. Это секретный болт, популярный в некоторых провинциях кнр. К нам поставляется в готовых изделиях. С чего вы взяли, что турки и белорусы - не китайцы?
