Электрика от А до Я - нужны советы - 9
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Gross1984, 26.05.26.
  1. Вованcидорович
    Вованcидорович
    Вованcидорович
    Краснодар
    Имеется небольшой частный дом, однофазное подключение 5 кВт. Во дворе строится гостевой дом на 10номеров в 2этажа. Планируется трёхфазное подключение Правильно ли будет три фазы распределить следующим образом: одна фаза на жилой дом, вторая фаза на первый этаж гостевого дома, третья фаза на второй? Или нужно делать как-то по-другому? Подскажите, пожалуйста. С мощностью будем разбираться позже, сейчас нужно провести электропроводку.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это да, лягушка первая под подозрением. Только вопрос почему не вырубает УЗО когда лягушка или водогрейка запитаны по отдельности. А вырубает только когда они включены одновременно?
    ПС В какой раздел не придешь - везде знакомые лица по разделу Снегоуборщики.)
  3. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Про - лягушка отдельно Ок - написано не было.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Было. Вот.
  5. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Значить на обеих линиях есть утечка. В водогрее - есть сетевой фильтр на входе? Если включить через розетку без заземления - всё равно сработает УЗО?
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет, в водогрее нет фильтра и УЗО своего. Но и тэн там сухой. Ниже на фото. Он не касается воды.
    Заземления общего нет. Но рама водогрея, а он висит в подвале, заземлена паруметровыми штырями до влажного песка.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    так отключить заземление от корпуса бойлера и измерить есть ли напряжение между корпусом и заземлением. между приходящей фазой и корпусом. зы. да все те же личности везде :)]
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На корпусе нет отдельного заземления. Корпус соприкасается со стальной заземленной рамой. Этот номер с замером не пройдет.
    Что вдвойне приятно.)
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    помнится с бойлером уже была проблема. если вариант с замерами не проходит. (подумать надо). может подключить ТЭН напрямую в сеть отдельным проводом (временно ес-но) и глянуть сработает узо или нет ?.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, была проблема. И аккурат в тот же период времени - начало лета. В бойлере поменял термостат и аварийный термостат. Тогда я в итоге обнаружил, что сгнила к чертям собачьим проводка в дизельном котле и она и давала на корпус. Поменял там всё и все датчики. Котел и бойлер связаны стальной трубой подачи теплоносителя на косвенник.
    Проблема вроде отпустила. Как оказалось - не навсегда, сейчас вернулась.
  11. raptor470
    raptor470
    raptor470
    при чем тут энергосбыт...у него зона ответственности кончается после прибора учета...все остальноре ваше
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    подавая напряжение другим проводом напрямую на тэн исключается вся отключенная электрика самого бойлера. выбьет - пробой тена. не важно что он сухой. он же вплотную соприкасается с мет. трубой в которую вставлен.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спасибо. Поколдую тогда в воскресенье.
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @roman-tar, Вам лучше задать вопрос в правовой ветке форума. Нужно направлять претензию по качеству поставляемой электроэнергии поставщику этой энергии. Судя по вашему описанию - проблема у них. Железная дорога - это "государство в государстве", со своей "кухней". Сильно сомнительно, что купив какую-нибудь "чудо-коробочку" типа стабилизатора или компенсатора, получится решить проблему. имхо
  15. Syn464
    Syn464
    Syn464
    Доброго времени суток!
    Не откажите в совете. Какой тип заземления выбрать?
    Изначально, планировал поделить PEN в щитке на столбе и там же его повторно заземлить. И потом использовать СИП на 5 жил.
    Но электрик, который проводил СИП вне свои коррективы (либо кидаю, что есть, либо лесом.)
    В итоге схема ниже.
    Допустимо если я поделю PEN после 4P автомата в доме? И там его повторно заземлю. Или это в корне неверное решение?
    Добавлю, что линия новая, столбы и трансформатор тоже. 15кВт выделенной мощьности.
    Спасибо.
