Всем добрый день! Прочитал https://www.forumhouse.ru/useralbums/17793/view И решил собрать список текущих и планируемых потребителей. ссылка на excel файл Ядиска: https://disk.yandex.ru/i/q0576rysxCmCsA (Во вложениях pdf копия) Подскажите пожалуйста: Сколько и какие автоматы, узо, реле предпочтительно использовать?
Добрый день, на ТП есть две группы предохранителей, на фото слева и сверху. Слева один из предохранителей лопнул. Заглянул внутрь ТП. На трансформатор идут кабели с верхних предохранителей. Для чего нужны предохранители слева. куда идут?
Слева вверху кабели подходят к тп. Идут два ответвления. Одно вверху через изоляторы-предохранители-... и чуть сбоку изоляторы-предохранители-... Средний из них сломан, верхняя часть изолятора-предохранителя отсутствует - красным цветом на фото
А вы языком его полижите, залезте. Подумайте о бытье Вы туда зачем лазиете? С таким уровнем познаний? Опн это, а не предохранитель. Узип короче. От импульсных перенапряжений со стороны лэп средневольтовки (10кв обычно). А треснул там изолятор на опн
Это не предохранители. Это высоковольтные разрядники. Для защиты трансформатора от перенапряжений со стороны ЛЭП. Выделенный вами на фото - не выдержал перенапряжения и подлежит замене.
Багодарю за помощь. Не подскажите модель - номенклатуру для замены. Название КТП-89-160/10/0,4 "Азовский электромеханический завод" Это он - Разрядник РВО-10 УХЛ1? Можно ли для его замены отключиться от 10кВ разъединителем-расцепителем без отключения всей 10кВ?
Разрядники по своим характеристикам должны быть все 3 одинаковыми. Понятно что он 10кв/0.4кв. Остальные параметры нам не ведомы. Отключают трансформатор. Люди с допустками к этим работам. С согласованием и уведомлением по хорошему. Перед отключением разьединителя на высокой стороне. Сначало отрубают всю нагрузку на нижней стороне. За разьединителем надо смотреть, проверять. Может разорвать фазу. Или потом при включении, наооборот ножи недовтыкнуть. Электриков вызывайте. Чей это трансформатор. У кого доступ к его обслуживанию
Это все характеристики Главный вопрос: Можно ли для его замены отключиться от 10кВ разъединителем-расцепителем без отключения всей 10кВ? Согласовывать отключение всей 10кВ - долго, может занять несколько недель
Отключают его, без отключения лэп 10кв. А лэп 10кв. Оператор отлючает, если что то не так пойдёт. Вот если что то не так будет. Как вы это вовремя определите, и что делать будете. Отключают и включают его, с отключеной нагрузкой на нижней стороне. Разрядник по характеристикам должен быть такой же как и 2 остальных
Можно. Лучше, чтобы это сделали специально подготовленные люди с соответствующей квалификацией, подготовкой, оснащением. Электроустановки выше 1000 вольт - своя стихия и религия. имхо
Как лучше сделать управление двумя линиями освещения из трех мест: через два двуклавишных проходных и перекрестный выключателя или через импульсное реле с кнопками? если через реле - какое лучше реле купить? F-F?
Люди добрые, подскажите: поменял на дачном рукомойнике провод с обычного на провод с УЗО. Думал, не будет бить током. Так стало бить ещё сильнее! Как так? Домашним не так больно - в тапках ходят, а я босиком, меня по полной программе фигачит). Заземления нет и пока не будет. Что лучше сделать?
