Керамогранит (зона у входной двери) + ламинат. Стыковка по уровню
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем seaman19651, 26.05.26.
  1. seaman19651
    seaman19651
    seaman19651
    Собираюсь в прихожей уложить плитку в зоне у входной двери. Дальше - ламинат. Я новичок. Подскажите, сначала лучше выложить керамогранитную плитку, а затем стыковать с ламинатом?
    Как лучше подогнать под один уровень, ну или хотя-бы разницу 1 мм? Для прихожей можно плитку 8-10мм толщины укладывать. Ламинат есть 8-10-12 мм. Допустим, куплю плитку 10мм. Ламинат - 12 мм + подложка 3мм. Значит толщина клея под плитку должна быть 5мм? Надо ведь и на пол и на саму плитку клей наносить? Плитка керамогранит 40 на 40.
    Ломаю голову, какуой толщины взять плитку и ламинат, чтобы лучше сделать. Спасибо.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Плитка это влажные работы клей отдает ее. До укладки ламината все влажные работы нужно завершить. Это дерево оно может ее впитать. По уровню все верно ламинат потолще и все.
