Подушка под фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем WWWDDDWWW, 26.05.26.
  1. WWWDDDWWW
    WWWDDDWWW
    WWWDDDWWW
    Здравствуйте, подскажите может ли подушка из щебня фр 0-40 быть разной толщины?
    Выкопали трашнею под мзлф, гл 70 см. сегодня разравнял траншею, стрельнул периметр лазерным уровнем, перепад высот до 20 см.
    Можно компенсировать подушкой или всетаки докапывать и сыпать подушку одинаковой высоты?
  2. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Подушка не нужна. Совсем.
  3. WWWDDDWWW
    WWWDDDWWW
    WWWDDDWWW
    Вы имеете ввиду лить ленту как есть, разного сечения?
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @WWWDDDWWW, грунты какие? Что с водой?
    :hello:
  5. WWWDDDWWW
    WWWDDDWWW
    WWWDDDWWW
    15-20 см плодородка, далее суглинок/супесь, угв более 10м
  6. WWWDDDWWW
    WWWDDDWWW
    WWWDDDWWW
    По верху, поставил метки по кольям, по всем углам и примыканиям несущих стен, по всему периметру траншеи прошел с рулеткой, глубина +- 10 см.
    А глубина от 0 отметки по углам траншеи:
    1) 0
    2) +10
    3) +20
    4) +15
    т. е. если заливать как есть поличится высота фундамента до 0 точки от дна траншеи при ее глубине 70 см
    1) 70
    2) 80
    3) 90
    4) 85
    Это по углам, пятно застройки 12*12м.
  7. WWWDDDWWW
    WWWDDDWWW
    WWWDDDWWW
    Какой высотой подушки сыграть можно? т. е. какая разница высот допустима или строго в ноль?
  8. WWWDDDWWW
    WWWDDDWWW
    WWWDDDWWW
    Подушка из гранитной щебенки 0-40
  9. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    У нас примерно также, а на глубине 40-50см красная глина с чёрными прожилками оказалась - какая то твёрдая плита глиняная.
    Но всё равно 10-15см гравия засыпал и сверху песок и утрамбовка под заливку. (от воды и пучения)
    Глубина у меня была 40-50см балка бетона с гравием (бетон с хим. добавками и подвижностью 5 был, хотя 0.38 коэфф. воды был :|:)
    Под домом лазил в ванночке для мытья посуды (15л) куб грунта вытаскивал и потом гравием и песком засыпал :hello:.(ужас, как шахтёры в 18-19м веке)
    Смотрел ничего не пучило, не вылезало по весне. :hndshk: потом кирпичи клал и сверху на них через смесь брёвна армпояс дома.(домкрат 12тонник на пределе был). Давление около 7-8кг/см2 получается примерно на бетонную балку :um: и на землю около 5кг/см2
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Отличный несущий грунт, дренирует хорошо, вода глубоко.
    Зачем подушка при таком грунте?
    Почитал предыдущие темы.
    Ни геологии, ни проекта дома вы конечно же так и не сделали?
    :hello:
  11. WWWDDDWWW
    WWWDDDWWW
    WWWDDDWWW
    Подушку в итоге отсыпал только в местах где экскаватор переборщил с глубиной, несколько мест подсыпал от 10 до 20 см, локально, в общем метров 15 получилось на общий периметр 80м. Остальную траншею присыпал слоем до 5см для того что бы щебень глину расклинил при трамбовке.
    По геологии - нет, не делал, пообщался с соседями, с экскаваторщиками кто траншеи роет в наших местах, в общем ответ один - практически все докапываются до глины и на этом все, за исключением тех участков где болотина или угв высоко.
    В моем случае получится 70см лента-подбетонка в грунт с 14 арматурой и шириной 40-45см, сверху в опалубку цоколь 45-50 см с армировкой 14 арматурой в 2 ряда по 2 нитки, сейчас вот думаю стоит связывать два армокаркасса или нет, а если связывать - как? Может посоветуете
