Пропало давление в системе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Shtyder, 26.05.26.
  1. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    А насос-то куда качает?
    Где от него напорный коллектор?
  2. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    Если вы про гидроаккумулятор, то он в доме. Находится на одной высоте с уровнем земли. От водоразбора в колодце расстояние примерно метров 8-10.
  3. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Нет, я на картинке не вижу выход насоса.
    Вот тут он на трубе подвешен, вдоль трубы кабель
  4. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    Добавил на эскизе трубу, которая идёт от насоса, если вы об этом.
  5. islamr_77
    islamr_77
    islamr_77
    Возможно я ошибаюсь, но если в кране во дворе есть напор, а в доме напора нет вероятно забит фильтр.
    У меня колодец на плывуне и нет нет хватаю писка, замена фильтра ну и прочистка аэраторов на смесителях
  6. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    Предположение такое есть, да. Просто внезапно насос перестал добирать давляк на 2,9. Теперь только 2,7. Обязательно проверю (хотя для этого надо лезть в колодец, а мне страшновато). Выше я писал, что на 2 этаже точно был песок в трубе. Сейчас его нет. В кране колодца песка нет, так как промывал еврокуб и никаких примесей не видел.
  7. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Примерно так. Муфту раскрутили, насос за трубу подняли. Кабель к ней же стяжками закрепили.
  8. islamr_77
    islamr_77
    islamr_77
    На днях приехал на один из своих объектов, там ребята бассейн набирают, скважина, а воды нет, разобрал фильтра, битком песок, проблема решилась.
    В субботу у соседа с колодца насос доставали, у нас колодцы под 40 колец, и тоже плывун у соседа, так у него насос и труба от насоса на метра два от насоса была забита, насос отмочили, трубу прочистили, фильтр поменяли, всё работает.
    Полагаю у вас фильтр где то под полом, я бы первым делом его проверил
  9. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    Разводка по дому, гидроаккумулятор, реле давления - действительно находятся в подполе дома. НО. Там нет никаких ФГО. Иначе я бы их давно разобрал и почистил. Единственное предположение, что ФГО (если он вообще там есть) может находиться в точке водоразбора в колодце. Но тут, чтобы убедиться на 100%, надо туда лезть и проверять.
    А в целом да, это было одним из предположений о причинах проблемы.
    Ну и бываю я там не каждый день. Только на выходных.
    А как же зимой быть? Дом для круглогодичного проживания. Перемёрзнет же. Сейчас водоразбор сделан так именно для того, чтобы заложить трубы на глубину промерзания.
    Или существуют простые способы этого не бояться?
    Вообще я и сам думал о похожей схеме, но останавливало именно переживание за состояние такой системы зимой в морозы.
  10. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Утеплить колодец.
    У меня септик практически на поверхности, зимой месяц стояло -35 - 40, ничего ему не сделалось.,
    В другом доме труба прямо по улице шла. Заложил внутрь греющий кабель, он 10 лет проработал
  11. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    То есть что-то типа пенополистирола туда наклеить + по трубе, которая будет подниматься к водоразбору пустить греющий кабель. Понял. Может стоит добавить туда некий тройник с выводом крана, чтобы была возможность экстренно слить воду?
  12. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Можно
  13. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    А что вы скажете по предложенной замене моего БЦПЭ в виде ведомёта 45/60? Есть смысл рассматривать?
  14. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Напорно-расходные характеристики надо смотреть.
    Берете такие картинки для каждого насоса и сравниваете.
  15. islamr_77
    islamr_77
    islamr_77
    Странно что отсутствует ФГО, ну тогда его стоить установить. Есть вероятность того, что перегрелся насос, подпалилась обмотка и не даёт нужного давления, у меня зимой напряжение проседало, и тоже давления не набирало, поставил стабилизатор.
