Пропало давление в системе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Shtyder, 26.05.26.
  1. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    Сделаю. Вот только вопрос с давлением это же не решит. Или 99% поврежден насос?
  2. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    Скорее всего да, сетки там уже нет. Либо нет самого ФГО. Хотя фракция была мелкая, может и просочилась через сетку.
    Стенки колодца из бетона. Не совсем понимаю - на что похоже дно? Сверху я этого не вижу. Колодец рыл не я. Труба скважины если и выше дна, то сантиметров на 30-40. Уровень воды выше скважины примерно на 100-150 см.
  3. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    А такой момент. Может сразу и подскажете, чтобы не думалось.
    Сейчас для обеспечения водой дома (плюс набор воды в летний душ, плюс кран на самом колодце) используется центробежный БЦПЭ-75-0,5-16м. На участке есть ещё одна скважина (сильно далеко от дома и используется как резерв для полива огорода) глубиной примерно 11 метров. Для неё используется Джилекс ВИНТОВИК 35/80.
    На мой вопрос хозяйке - почему в колодце центробежник, а там винтовик она четкого ответа не дала, но сказала, что когда делали этот выбор, он был осознанный. Якобы винтовой для водоснабжения дома был хуже.
    Может подскажете - реально винтовой насос для этого будет хуже или есть смысл поменять их местами?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Хуже, центробежный лучше - в плане надежности и долговечнсти.
  5. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    Хм. Нашёл инфо, что винтовой более устойчив к мелким загрязнениям воды и в этом плане надёжнее. Но в целом я понял - смысла в замене нет.
  6. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Вполне возможно, что реле надо почистить или напорную станцию.
    Насос может быть частично забит или поврежден, тогда он не будет развивать давление и в домашних условиях это не исправить. Нужно разбирать.
    Винтовой хорош для перекачки вязких жидкостей, вода к ним не относится.
    Для воды центробежка топ.
  7. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    Гидроаккумулятор стоит новый. Он 100% чистый. Реле сниму и промою. То есть если это не поможет, то только доставать насос и разбирать для очистки или дефектовки. Верно?
    Насколько реально починить БЦПЭ-75-0,5-16м своими руками?
    Понял. Спасибо.
  8. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Насос, скорее всего, из нескольких ступеней. Судя по величине потери давления, перестала работать одна ступень.
    Если она просто забита песком, то можно промыть и собрать, если потеряла геометрию, то под замену. Не думаю, что сможете найти такую запчасть. Ну и потом все собрать обратно на длинный вал без перекосов, так чтобы работало.
    Думаю без документации к насосу, причем документации для сервисников, тут не обойтись.
  9. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    То есть по сути вариант один. Снять реле давления. Промыть. Если не спасло, то 100% лезть за насосом и везти его к тем, кто профессионально занимается ремонтом и дефектовкой. Если смогут вернуть к жизни - повезло. Если же нет - новый насос.
    Ну или этот насиловать до конца, пока качает.
  10. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    И купить еще один под замену, потому что этот встанет в пятницу вечером перед длинными выходными.
    Я бы еще поменял компоновку так, чтобы можно было вынуть насос не спускаясь в колодец.
  11. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    Ну в наличии есть ещё Джилект винтовой. Я писал о нём. Если что, его можно будет кинуть на время. Но в целом да, задумался над тем, чтобы купить новый и установить, а этот спокойно отдать специалистам на дефектовку. Если оживят, то пусть лежит как резерв.
    Думал об этом, но не представляю, как это сделать.
  12. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Скидывайте эскиз текущей конструкции, подумаем как изменить.
  13. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    От руки пойдет?
  14. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    конечно
  15. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    Примерно так.
    Мне ещё в соседней теме написали, что этот БЦПЭ под мои нужды слабоват и его в принципе надо менять на более мощный. Предложили Водомёт 45/60. Хороший вариант?
