Пропало давление в системе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Shtyder, 26.05.26.
  1. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    Приветствую.
    Небольшое описание имеющейся системы. На участке имеется колодец глубиной примерно 8 метров. На дне колодца пробурена скважина глубиной примерно 2 метра. В скважине стоит насос БЦПЭ-75-0,5-16м. Разводка воды идёт на 3 точки: сам колодец (выполнено в виде трубы, выходящей из колодца и управляемой отдельным краном), соседнее здание бани, собственно дом. В дом трасса от колодца идёт примерно 7-8 метров. В доме в подполе стоит гидроаккумулятор на 24 литра и электронное реле давления (Aquatim PS-07A), которое включало насос при падении давления до 1,5 бара и выключало его при достижении 2,9 бара. Всё работало штатно до определенного момента.
    Собственно недавно случилось следующее. Одновременно было включено 2 крана - вывод из колодца + кран на баню (там наполнялись бочки с водой). Всё было в порядке до какого-то момента. После чего внезапно напор воды резко стал слабеть и просто пропал. В подпол залезла хозяйка дома и увидела на реле буквы E-F, что говорило нам о срабатывании защиты от сухого хода, что было странным, так как и в колодце и в скважине вода была. Попробовали выключить его и включить. Насос вроде бы включался, но на реле давление стояло на нуле. После некоторого ожидания давление таки пошло набираться, но выше 2,7 уже не поднималось. Вот отсюда и странности. Вроде вот, полчаса назад всё работало. Спокойно давило до 2,9 и насос вырубался. Теперь до усрачки пытается надавить больше 2,7, но не получается. По итогу поставил отключение на 2,7 и насос стал вырубаться. Начал было грешить на гидроаккумулятор (он староват и фланец весь в ржавчине). Заменил на 50 литровый, всё равно надо было увеличивать, но ситуацию это не изменило вообще, да и старый оказался ещё работоспособен (разобрал его). Насос так и давит 2,7 и не более. Вот теперь вопрос - в чем еще может быть проблема?
    Кстати - напор в кране подачи самого колодца визуально без изменений. Шарашит, как из брандспойта.
    Заметил такой момент - на втором этаже дома в бачке унитаза на подаче воды был установлен небольшой пластиковый фильтр. Так вот после этого инцидента вода в бачок перестала набираться. Сначала подумал, что напора нет. Но потом открутил шланг подачи и увидел засранный песком фильтр. Промыл его и поставил назад. Включил воду. Секунд 10-15 и вода снова не идет. Разобрал и увидел его опять грязным в песке. После этого фильтр ставить не стал.
    Так вот - куда копать? Насосу внезапно приходит конец? Или искать фильтр грубой очистки, который может быть забит? Если такой фильтр и есть, то он в колодце, а лезть страшновато (хотя всё равно придется). А если его нет?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Примерно через час залповой откачки, ваш насос, должен был вытащить из скважины около 3х тонн воды. После чего он "нажрался" песка и сказал - Хватит. Нахрена мне такая жизнь...!
    Вот отсюда и копайте..., для начала идите посчитайте бочки.
  3. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    @burka, в бочки он залил примерно 200-230 литров + через колодезный кран ещё может литров 100. Никаких 3 тонн, вы чего. Так с чего начать? Лезть в колодец и искать фильтр грубой очистки? Если он там есть, конечно.
  4. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Для начала попробовать приподнять насос - не засосалоли его песком. Потом раз песок есть в унитазе, то он есть и в разных других местах. Например в реле давления. Фильтра может не быть вовсе.
  5. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    @ШкольникРемонта, то есть один фиг лезть в колодец + для профилактики снять и промыть реле давления. Верно?
  6. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    начни с реле давления. всё равно всё надо чистить от песка. если в системе песок то скорее всего гидравлическая часть насоса пострадала. возможно ремонт или замена
  7. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    Откручу и посмотрю всё ли там в порядке, да.
    Несмотря на то, что кран в самом колодце с прекрасным напором?
  8. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Песок насосом хватанули. нужно мыть.
  9. Валера19677
    Валера19677
    Валера19677
    Вы уверены что на глаз сможете отличить давление 2.9 от 2.7 ?
  10. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Попробуйте воду из колодца сразу в бассейн какой-нибудь направить* Детский подойдет, ну или ванна какая. Посмотрите оседает песок на дне или нет.
    Попробуйте приподнять насос, проверить пересыпан или нет.
    Если песка нет, то тогда просто промыть систему. Если есть, то насос надо поднимать и отмывать забой от песка.
  11. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    Конечно нет. Чисто ощущения.
    Пробовал отмывать еврокуб, подключив к крану колодца шланг. Никакого песка уже не видел. Чистая вода.
    Сложность в том, что придется лезть в колодец. Разбирать его, страховаться и прочее. Но так или иначе всё равно планировал это делать.
    Как промыть? Можете подсказать?
  12. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Потребителя отключаете (откручиваете шланг) и через трубу воду прокачиваете в прямом и обратном направлении, пока не станет чистой. Потом обратно все собираете
  13. Shtyder
    Shtyder
    Shtyder
    Самара
    Моем всё вплоть до насоса? А если там обратный клапан? Или это касается только разводки по дому?
    З. Ы. вы простите, если вопросы кажутся глупыми (скорее всего так и есть), но с такой системой водоснабжения сталкиваюсь впервые. Ранее ей занимался другой человек, но знаний и понимания как там вообще всё устроено он не оставил, к сожалению.
  14. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Только по поверхности, насос, вы говорите, чистый
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все вверху промыть.
    Из ФГО сетку уже вынули, осталось аэраторы на смесителях прочистить, и остальные фильтра, если имеются.
    Стенки из чего? покрышки, дерево, бетон кольца, плитка, глина? Дно на что похоже? Труба скважины насколько выше дна? Уровень воды сколько выше скважины?
    @Shtyder, Причину болезни ищите, а не лечите всех заразившихся.
