Отопление двухэтажного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем вингер, 25.05.26.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    В гараже столько радиаторов зачем?..уклон пола в гараже есть? снег зимой есть?
    котел слишком мощный.
    ТП на втором этаже не нужен.
    тепловое сопротивление стен кто-то считал? теплотехнический расчет делали? (да вижу я, что ничего не делали)
    заполните местоположение в профиле..а то у вас сочи или магадан?
    БКН-это правильно (рециркуляцию только через реле надо повесить)..
    насос встроенный-его хватит на радиаторы.
    я замечу свой опыт- конденсационный котел у меня дает до 55 гр. (больше не ставлю)
    поэтому радиаторы на 2 этаже длинные или толстые.
    ТП первого этажа (на втором только в ванную затянул петлю) на термоголовке 24 гр поверхность.
    вообще ТП практичные люди клеют керамогранит/плитку...
    тк я хожу либо босиком по участку либо зимой в тапках и по двору...
    ПОТОМУ ЧТО ЧИСТО..на улице+ кошек много..часто мою полы.
    паркет на первом этаже..это и боьшее термосопротивление инерция и да и дорого..ламинат-это не для первого этажа.
  2. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Потому, что посчитали, что проект не нужен (Роарома всем советует). И теперь будут мучаться до конца жизни.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    реле зачем ?
    насос РЦ за тепленькую отвечает
    хватает для чего ? как вариант - да, но есть умные насосы с поддержанием Т.
    Это называется схема и нужна она ему только если сам делает.
    Это Ду, топология - это раскладка. И касаемо Ду, если применяются разные по материалу трубы, не так все просто, ни пекс ни ПП не совпадает со сталью по Ду, нержа и медь только.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Расчет труб ведут не по внешнему размеру..а по Ду.
    давайте уже не считать всех дэбилами...
    2/ для двутрубки лучше использовать ПП..там нет постоянного заужения. на тройниках.
    по этаже 3/4 "
    стояк-1" (+ стенка*2 трубы..для особо следящих за речью)
    3/насос гвс с датчиков вероятно существует..но зачем..есть простые отдельные недорогие + недельное реле...
    4/радиаторы ..хз..у меня все панельки...но говорят сейчас они гавеные? хз..алюминий пердит водородом..говорят.
    чугун?..(вечный..но немного грязнит носитель-у меня ТТ котел стоит в системе чугунный..меня не напрягает)
  5. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Не радиаторы сейчас говенные, а делают системы из говенных ППр труб армированных стеклом, которые запрещены к применению в отоплении.
  6. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Роман, вы только что описали схему, в которой исполнитель работ сам определяет, нужен ли контроль над его работой. Это как если бы подрядчик на стройке решал, нужен ли технадзор. Понятно, какой ответ вы дадите.
    По существу - вы перепутали роли:
    • ТЗ формирует заказчик (что он хочет: комфорт, зоны, режимы, бюджет). Монтажник - не соавтор ТЗ, он исполнитель.
    • Проект превращает «хочу тепло и горячую воду» в конкретные диаметры, расходы, схему обвязки, подбор оборудования. Это инженерная задача, а не «по кальке».
    • Монтажник реализует проект руками. Его участие в ТЗ - это конфликт интересов: он будет закладывать то, что умеет и привык монтировать, а не то, что оптимально для заказчика.
    Где это видано, чтобы монтажник участвовал в ТЗ? Нигде - и в этом всё. Монтажник, определяющий «нужен ли проект», - это и есть лицо заинтересованное: ему проект мешает, потому что проект фиксирует параметры и не даёт «лепить по-деревенски». Заинтересован в отсутствии проекта именно тот, кому проект связывает руки.
    И главный изъян вашей логики:
    Вы говорите, что проектант «всегда за проект». А монтажник, по-вашему, беспристрастен? Монтажник всегда за то, чтобы сделать проще и быстрее для себя - и счёт за переделку потом оплачивает заказчик.
  7. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Роман, прямого запрета нет - вы правы. Но СП 60.13330.2020 п. 6.3.3 требует, чтобы полимерные трубы в системе отопления с металлическими элементами имели кислородопроницаемость не более 0,1 г/(м·сут). Трубы ППР со стекловолокном этому требованию не соответствуют - стекловолокно не является кислородным барьером в отличие от алюминиевого армирования.
    То, что у вас «12 лет работает» - не аргумент. Коррозия металлических компонентов накапливается постепенно. Вопрос не «работает или нет», а «сколько проживёт котёл и насос» и кто несёт ответственность, когда они выйдут из строя раньше срока.
    Вытащу для справки, чтоб вы не смогли увильнуть, как вы это делаете:
    6.3.3 Кислородопроницаемость полимерных труб, применяемых в системах отопления совместно с металлическими трубами или приборами и оборудованием, имеющими ограничения по содержанию растворенного кислорода в теплоносителе, должна быть не более 0,1 г/(м3·сут).
    Чтобы вы не увиляли - вот конкретная тех. документация производителей:
    VALTEC PP-ALUX PN25 - технический паспорт, строка «Кислородопроницаемость»: 0 г/м³·сут, алюминиевый барьерный слой, лазерная сварка по всей длине, срок службы 50 лет.
    РТП PPR/AL/PPR PN25 - технический паспорт: 0 г/м³·сут.
    Это трубы с алюминиевым армированием. Они соответствуют требованию СП.
    А теперь откройте паспорт на трубу ППР со стекловолокном - строки «Кислородопроницаемость» там нет вообще, либо она не нормируется. Потому что стекловолокно - это армирование для жёсткости, а не барьер для кислорода.
    То, что у вас «12 лет работает» - не аргумент. Коррозия металлических компонентов накапливается постепенно. Вопрос не «работает или нет», а сколько проживут котёл и насос - и кто несёт ответственность, когда они выйдут из строя раньше нормативного срока.
    Или СП 60.13330.2020 тоже «дурики писали»?
    И опять у вас проект не нужен, монтажник все решает? Или Сп писали прудрки, у романа все работает 12 лет. Перепсываем СП под романа.
  8. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Любой балансировочный клапан в двухтрубной системе с вашей точки зрения безграмотное решение.
    На этом больше вопросов к вам и вашей квалификации уже точно нет.
  9. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    У него все, что пишет не он пишут дурики. :) Достучаться до него безполезно.
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Двумя руками поддерживаю управление ТП насосом по Т в хате. уже купил китайскую поделку..но проводную..курю как провода проложить.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обвязка любого радиатора должна содержать, минимум, балансировочный, по хорошему - регулировочный и балансировочный клапана, есть детали, но в целом картина обстоит так - например, на двухтрубке без термостатики.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У товарища на районе вообще гравитационка ленинградка..в подвале разводка с Д50 трубы...
    у меня на панельках термоголовки...
    балансировка для чего? ау...
    регулировка бывает количественная и качественная (Т)
    если вы понимаете сколько теряет комната и как-вы ставите правильный радиатор...
    а теплоотдаче будет определяться Т носителя и дельтой в комнате.
    труднее всего регулировать ТП..он тупо инертен..а колхозить ПИД регулятор..да ну его...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    именно. насколько СО соответствует дому.
    Так может радиаторы добавялют ? 1 градус - это больше погрешность. да и получить одну и ту же Т на всей площади ТП проблемно - хотя при забортной выше 0 более реалистично.
  14. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Вот тут хочется уточнений.
    Про "совместно с металлическими трубами" понятно что нельзя. В тепловых сетях, при ЦО, ограничения по кислороду прописаны.
    А в каких "приборах" и "оборудовании" указаны ограничения по кислороду, можете привести примеры?
    Если в своем доме (даже подключенному к ЦО по независимой схеме), в СО отсутствуют металлические трубы (все из ППр) и "приборы" и "оборудование" не ограничены по содержанию в теплоносителе количеством кислорода, то почему нельзя применять ППр-трубы без кислородного барьера?
    Кстати, в системах СО (с ЕЦ и стальными трубами) никаких "ограничений" по кислороду никогда и прописано не было. Стояли себе РБ на чердаках по открытой (с атмосферой) схеме, с подпиткой из водопровода (колодца) и работают они лет по 50.
    Странно, да?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Много всякого пишут...если надо что-то запретить а новый завод продвинуть..(а разве нет?)
    есть другие- физические вопросы.
    например нельзя обвязывать котлы с носителем 85+гр ПП. потому как он деградирует (есть графики)..те надо железом отойти на метр а потом уже можно...
    это ради примера.
