Межкомнатные перегородки в квартире
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Berestend, 25.05.26.
  1. Berestend
    Berestend
    Berestend
    Добрый день!
    Назревает ремонт в новой квартире, есть вопросы по исполнению межкомнатных перегородок. В
    Высота потолков в бетоне - 3.65м.
    Раньше я делал всегда все из полнотелого кирпича, иногда в 1/2 одинарным кирпичом, иногда полуторным на ребро.
    Отсюда вопрос. С такой высотой потолков полуторным на ребро - делать не желательно?
    Вариант 1 - полуторный на ребро (итоговая толщина стены 90 кирпич +порядка 40 - штукатурка).
    Вариант 2 - одинарный плашмя, но итоговая толщина выходит от 145мм, плюс есть шанс, что не пройду по нагрузкам на перекрытие по массе.
    Вариант 3 - Силикатные ПГП или блоки. Брал бы толщину 115, чтобы получить хорошую звукоизоляцию.
    Ранее с силикатными блоками не сталкивался, правда ли у них такой высокий показатель звукоизоляции? Многие пишут, в том числе на этом форуме, что шум очень хорошо проходит по таким стенам по этаж снизу и сверху.
    Буду рад советам!
    Цель - получить крепкие стены под навеску мебели и ТВ, имеющие хорошую звукоизоляцию.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Низкая звукоизоляция.
    Каркасные перегородки. ГКЛ Сапфир/Сайлентборд.
  3. Berestend
    Berestend
    Berestend
    А что про полуторный кирпич на ребро? Можно при такой высоте потолков возводить из него стены?
