Груша - 9
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 23.05.26.
  1. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Подскажите, у соседа груша Москвичка, большое дерево лет 15 и уже 4 год груш почти нет. Пару лет грешили на морозы, в этом был одну ночь заморозок, но после цвела хорошо и не почернели цветки как в прошлый год. Но груш кот наплакал, даже не завязались. При чем нижняя ветка висят штук 6-7, а над ней выше ветка без единой груши и верх без плодов. Морозом бы наоборот было наверное. Ну и у меня недалеко черешня, не померзли цветки как в прошлый год, дала плоды. А сейчас подумали, может она не опыляется просто. Раньше прямо рядом росла еще одна большая груша, но погибла как раз лет 5 назад. Новую (Памяти Яковлева) посадили, но она 4-й год всего сидит, десяток груш на ней есть в этом году.
    По каким-то признакам можно определить причину бесплодия и может можно на следующий год "спасти урожай"? Может это и не Москвичка, эта средне-поздняя, плоды твердые зеленые, а чуть полежат, то желтеют и мягкие становятся. Вкусные, с легкой кислинкой. Я себе тоже посадил Москвичку, но сравнить пока нельзя, пару лет ей, завязались две груши и те опали.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Опылитель надо
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    К меня такая же Москвичка. Она слаба к морозам. И также, если ветка в сугробе, то она потом с грушами. Если цветки были и не померзли до конца цветения, то у вас банально не хватает опылителей, т. е. Шмелей и пчёл. Я для груш и черешен специально развожу Осмий. Также важный момент, не далее 40м должна быть цветущая груша другого сорта. 40, потому что осмия ленивая и далеко не летает.) Если рядом груши нет, то можно привить ветку другого сорт в крону.
  4. max1084
    max1084
    max1084
    Вязьма
    Шмели летают, на жимолости полно было видно. А вот цветущих груш можно сказать нет. У него метрах в 10, в ней и 2 метра нет, штук 50 цветков может и было, мало наверное. У меня в пределах 30-50 метров 6 груш, но им 2-4 года. Надо изучать тему прививки.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    40м это расстояние, для Осмий. Шмели летают как и пчёлы, значительно дальше
  6. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Добрый день.
    На груше возраст 5-6 лет, сохнут и чернеют некоторые плоды, листья вокруг этого плода тоже чернеют и сохнут.
    Это не налет он не стирается, точнее чуть стирается, становиться глянцевым если протереть.
    На всем дереве насчитал примерно 15 таких плодов.
    Все оборвал.
    Осенью обработка бордоской жидкостью, сам готовил.
    С весны согласно календарю обработок и от болезней и от вредителей провожу все обработки, препараты свежие по сроку годности, дозировки соблюдаю.
    Подскажите кто знает что это такое?
  7. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    - принципиально неправильно. Осмиям нужна пыльца. Радиус лёта без попытки организовать новое гнездо -до 300 метров. Перенос на брюшке. Шмелям и пчелам нужен нектар. Они сразу же улетают на цветки, богатые нектаром. Груша вообще мало интересна любым семейным насекомым, т. к. выделение нектара очень маленькое, цветок неглубокий. Поэтому она эволюционно цветет сразу всей кистью, такой механизм отставления потомства.
    А груша данная цвете, но не завязывает при нормальной погоде скорее всего потому, что вверху не осталось пит веществ. С очени их было мало, вегетация у груш сильная. Пит вещества ушли осенью вниз, их хватило для завершения дифференциации почек только на низ. Вопрос, в общем-то ерундовый.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Ну, 40м. не я придумал, недавно на форуме проскочило. Груша там оказывается и не цветет.)
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Холодные ночи
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Проводимость ветки плохая, морозобой надо искать. Либо проблема с корнями.
  11. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Этот не на концах веток, было и в начале и в середине ветки и из 2-3 плодов на одной плодовой почке один черный, остальные нормальные.
    С корнями какие проблемы?
    Что сделать для профилактики или определения проблемы корней?
  12. kanojer
    kanojer
    kanojer
    Тут вот какую граблю встретил, про осмий
    А вообще, если уточнить
    Про дальность в 300 метров - думаю, что можно и больше, примерно, так же и каток (асфальтоукладчик) разогнать под 100 км/ч - была б нужда.)
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Часть плодов дерево сбрасывает, это нормально. А все мертвое может почернеть, степень почернения может зависить и от сорта.
    А корни...надо смотреть по месту.
  14. aleks17081
    aleks17081
    aleks17081
    Москва - Дубнево
    Все плоды которые дерево сбросило, лежат на земле и не чернеют, просто усыхают, желтеют, собрал часть и сделал фото ниже.
    А эти черные висели на ветках и отрывались с трудом.
    Те плоды которые дерево решило сбросить, если они ещё висят то до них стоит только дотронуться и они отваливаются от плодовой почки.
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Может и парша помогает.
