РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня, имеется на участке 2 дома, у одного дома (А) скважина, у второго дома (Б) постарше колодец, стоит задача завести в колодец трубу от скважины, и запитать дом (Б) от скважины, так как дебет колодца не устраивает. Отсюда вопрос, возможно ли сделать так, чтобы у дома (Б) осталась возможность использовать и колодец и скважину, разводка вся находится в колодце. Кажется будто это сложная тема. Управление скважиной находится в доме (А). Если просто отключить колодец, то тут все понятно, просто трубу подводим в колодце к трубе дома (Б) и получаем, что все управляется из дома (А) с помощью скважины, а вот если оставлять рабочий колодец, то хотелось бы понять, как это можно реализовать, буду благодарен за ответы.
Малопонятно, что конкретно вы хотите. Набирать колодец из скважины ? Питать второй дом и колодцем и скважиной - по какому приоритету ? Делал дом где двойной колодец и скважина по определенному алгоритму - там хоть известно было, что именно заказчик хочет.
вы внимательно прочитали? Хочу, чтобы тот дом, который питается сейчас от колодца, работал ОДНОВРЕМЕННО и от КОЛОДЦА и от СКВАЖИНЫ, если это возможно. Ибо от этого дома разведен полив Приоритет скважина
Да нет проблем ! Схемы фото как сделано упростит решение. Словами - обе трассы на обратных клапанах и редукторах давления или иных регуляторах.
Да, можно сделать. В колодце перекрывается скважина, включается колодезный насос и пользуйтесь. При необходимости отключаете колодезный насос, открываете кран подачи из скважины и в доме Б скважинная вода.
Сколько автоматики, минимум столько ГА. Вот когда перекрываете скважину и отрываете колодец, насос работает в автоматическом режиме, через автоматику (реле, частотник) или включили в розетку, набрали бак воды и отключили насос?
насос работает через реле давления с гидробаком 50л но я не понимаю как автоматика скважины находясь в другом доме сможет работать с ГА колодца Ситуация: Дом 1 скважина автоматика с ГА в колодце переключение между скважиной и колодцем Дом 2 колодец автоматика с ГА перекрыли колодец, отключили его с розетки Как дальше автоматика дома 1 поймет, что гидробак в доме 2 полон и не взорвет его?)
1. Вода из скважины подается в 2 дома? 2. Вода из колодца подается только в один дом или в два? 3. Предполагается работа одновременно двух насосов, сважина работает на дом А и колодец на дом Б?
сейчас вода из скважины подается только в 1 дом, будет в два вода из колодца подается только в 1 дом (второй), так и останется Предполагается, что при ручном переключении, колодец не будет работать вообще, а скважина будет поставлять воду в 2 дома
Во втором доме заводите воду от колодца и от скважины. Ставите кран который выбирает - подключен к скважине или к колодцу. При подключении к скважине - отключаете насос колодца. Вариант чуть другой - в доме два подключение скважины делаете после ГА (с краном переключающим дом на колодец или скважину). В этом случае насос колодца можно не отключать.
На вашем рисунке все правильно, только нет крана. И автоматика на скважину должна быть без обратного клапана. По одному ГА в каждом доме Ваши действия: 1. Насос из скважины подает воду на оба дома. Кран в открытом положении, насос в колодце отключен. 2. Работают оба насоса. Кран перекрыт. На насос в колодце подается электричество, т. е. необходимо воткнуть вилку в розетку.
Не забивайте себе голову автоматикой. Реле давления в первом доме видит только то, что происходит в трубе, упало давление - насос включился, накачало - выключился. Ему абсолютно без разницы, кто воду забрал, смеситель в ванной или соседний дом. Единственное, о чём действительно нужно переживать - чтобы насосы не начали качать друг в друга, иначе один быстро крякнет. Самое надёжное решение тут простая гидравлическая развязка. Ставите обратные клапаны на каждой ветке перед точкой соединения и врезаете пару обычных шаровых кранов. Хотите запитаться от колодца, перекрыли кран на скважине и открыли на колодце. Нужно наоборот, сделали наоборот. Не пытайтесь городить сложную электронику или автоматику. Чем проще схема, тем дольше она проживёт
