Рециркуляция без бойлера косвенного нагрева
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем finex00, 25.05.26.
  1. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Реализовал вот такую схему. Возможно кому-то будет полезна.
    Рециркуляционный насос включается по сигналу контроллера умного дома на 1 минуту каждые полчаса.
  2. gogench
    gogench
    gogench
    А в чем ее смысл?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Убийство своего котла - личное дело каждого, я это тем, кто соберется реализовывать подобное.
  4. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    А почему вы так считаете? Чем такое использование вредит котлу?
  5. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Если некуда (как в моему случае) ставить бойлер косвенного нагрева, а ждать пока горячая вода дойдет от котла до крана около 30 секунд невыносимо.
  6. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Большой бойлер ставить смысла нет. Но всё таки некий ресивер нужен. Так как мощность газового котла большая, а помыть руки под краном воды нужно немного и желательно тёплой. Ресивер будет сглаживать броски температуры при трактовании котла.
  7. vladimirsva
    vladimirsva
    vladimirsva
    А какой в этой затее смысл, если циркуляция включается раз в полчаса? или руки по расписанию мыть?
  8. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Ну печём тут время. Перезапуск рециркуляции по температуре. Понизилась температура и включился насос рециркуляции, вода в контуре подогрелась, например до 40 градусов и помпа остановилась. Следом остановился газовый котёл. Если в любое нужное желание открыть кран горячей воды, то датчик протока котла понял что кто то моет руки и включит нагрев воды. Вода будет нагреваться продолжительное время пока пользуетесь горячей водой. Можете набрать полную ванну горячей воды.
  9. gogench
    gogench
    gogench
    Прям совсем некуда? Электрический бойлер на 15 литров решает проблему. Выход горячей воды от котла ему на вход, его выход на разбор, температура бойлера подгоняется под выходную котла. Стоит не дорого, монтаж примитивен, для работы нужна 1 розетка на 220 вольт и 100% результат всегда.
  10. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Делал я с проточными бойлерами с электрическим нагревом. Ежегодное обслуживание с заменой катода. И маленькие были (25 литров) и большие (70 литров). Неисправности разные, то ТЭН перегорел или потеря сопротивления изоляции. То проржавел по шву или входные трубки в бак. Поэтому перешёл на двухконтурный котёл и забыл про проблемы горячей воды.
  11. gogench
    gogench
    gogench
    Бойлер после 2х контурного котла, чтобы не ждать, пока он воду нагреет. Просто буферная ёмкость с горячей водой.
    Да, в любом бойлере надо раз в год менять анод - 15 мин времени + 150 руб анод.
  12. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Так всё просто. Ресивер, то есть небольшая ёмкость на 25 литров это водонагреватель накопительный но без подключения к сети. Ресивер расположен близко к первому и чаще всего используемого крану на кухне. Первый стакан тёплая вода, второй уже горячая. Что ещё нужно.
  13. finex00
    finex00
    finex00
    Лыткарино
    Частота включения раз в 30 минут на 1 минуту определена эмпирическим путем. За эту 1 минуту котел нагревает магистраль горячей воды и обратку до 60С (горелка отключается по достижении предельной температуры нагрева ГВС = 60С). Поскольку трубы утеплены, за полчаса они остывают максимум до 45-50С. А затем заново нагреваются при очередном цикле.
    В результате при включении горячей воды в любом потребителе в любое время (даже при работе циркуляции) вода идет сразу горячая
    Никаких бойлеров, катодов, расхода электричества на нагрев.
    Я просто не понимаю в чем недостаток моего решения :), Все работает превосходно более полугода, вот и решил что пришло время поделиться с форумом
    Схема приведена не в масштабе. Контуры обратки проложены до всех потребителей и закольцованы за 1 метр до вывода ГВС к точкам забора
  14. Этилендиамин
    Этилендиамин
    Этилендиамин
    Омск
    Я пошёл по пути с термодатчиком. Котёл выставлен на температуру 50 градусов. Помпа рециркуляции включение 30 градусов. Выключение на 40 градусов. Датчик температуры установлен между помпой и тройником подпитки. 004.jpg
  15. gogench
    gogench
    gogench
    Ну... решения постоянных коммуникаций должны быть простые, надёжные и, желательно, дешевые. Вы нагородили на ровном месте схему с управлением аж от умного дома... ценой раза в 3 или 5 дороже решения с бойлером и сомнительной надёжности - куча электроники. ну, хорошо, поигрались знатно. Но это, скорее всего, никто повторять не будет.
    Все имхо.
