Фанера под инженерную доску
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем 827827, 23.05.26.
  1. 827827
    Здравствуйте, вопрос по подготовке под инженерную доску, собственно о фанере.
    Какие требования к фанере должны быть учтены при выборе материала, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с монтажом доски на клей и будущих проблем при эксплуатации ?
    Сорт 2/2 считаю выше необходимого
  2. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @827827, фанере предшествует основание. Если это стяжка, то требования к ней, что под укладку паркета (в любой ипостаси), что под укладку фанеры - одинаковые. Если их не соблюдать, то без разницы какой будет фанера. Если фанера, по какой-то причине, требуется, то обычно ФК, 3/4, шлифованная 300*300мм, в разбежку, под углом относительно направления укладки будущего финишного пола.
  3. 827827
    Спасибо, за совет в общем так и предполагаю, основание полусухая стяжка сделана хорошо. Под углом к финишному полу имеется ввиду что бы швы не совпадали верно?
  4. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    швы не должны совпадать, да
