Универсальный сетчатый фильтр на котел
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Coolx, 23.05.26.
  1. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Здравствуйте. Есть проблема, установщики газового котла поставили косой фильтр вертикально, направление потока снизу вверх. Квартира новая и видимо воду которую набирали была грязноватая ещё. Когда работает насос котла, слышен треск от песка в фильтре. Сам фильтр при этом чистый. Три раза уже спускал воду с радиаторов, их всего два, квартира однушка, но все без толку. Видимо песок не вымывается так. Купил сеточку с инвертором потока valtec, но она не подходит на косой ппр фильтр. Хочу поменять на универсальный фильтр, но меня смущает, что судя по фото там сильно занижается сечение, прямо вполовину кажется по фото. Так ли это, кто-то их использовал? Труба обратка 25 ппр, хотел поставить 3/4 универсальный фильтр, но боюсь как бы насосу так конец не настал, если так занизить проходное сечение. Фото прикрепил.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так пусть и переделывают. Помимо ПП кранов, наверняка еще много веселого.
  3. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Это от застройщика) уже полтора года прошло, я второй хозяин квартиры, первый не обращал внимание. Проблема в том, что там по другому то и не поставишь фильтр косой как я понимаю.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не хотите переделывать - ждите, пока сама СО заставит. Застройщик любит как материл дешманский так и работников левых.
  5. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Как вариант ещё думаю все как-то промыть в обратном направлении, трубу обратки к котлу. Открутить с радиаторов трубы и ловить с них воду и сами радиаторы снять промыть напором воды. В принципе там два радиатора всего алюминиевых, легкие. Но не факт что все промою. Притом застройщик всем так ставит фильтр, у соседей тоже видел.
  6. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Все конечно экономично сделано. Котел китайский, трубы ППР в стяжке замурованы, но таких домов сотни стоят, люди не переделывают. Друг в таком 15 лет живёт.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А это может быть весело. Были случаи, при подобной расположении фильтра шлам скапливался и нижнем повороте и наглухо его закрывал, вырезали.
  8. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Ну это врятли думаю. В системе отопления литров 10 литров воды может от силы, закрытая, радиаторы новые, откуда там столько наберётся? На воду из крана может только, но там два метра труба от котла.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да нормально промоется. смените фильтр на универсальный, латунный. дуньте в обратку и у радиатора ловите песок, всё.
  10. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Которые смотрел универсальные, мне кажется сильно заужено там сечение, по сравнению с косым обычным. Не сильно критично для насоса будет?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На размер больше возьмите.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вам на 2 радиатора, там отверстие в 6 мм достаточно.
  13. Coolx
    Coolx
    Coolx
    г. Калининград
    Это уже 1 дюйм, очень громоздко получается
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    25 ПП ближе к 1\2 чем к 3\4. Больше фильтр - реже чистить.
  15. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Из-за чего?
    Перекрытый выход центробежного насоса - это минимум его нагрузки.
