Дренажные отверстия в окнах ПВХ
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Радрига, 22.05.26.
  1. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Отверстия для вентиляции профиля то же могут быть в цветных профилях.
    Но они в другую камеру делаются.
    У вас сделан дренаж именно. Не в ту сторону в которую нужен.
    Почему так получилось..? Ошибка менеджера...ошибка производства.
    Можно исправить как уже выше сказали.
    Сделать их наружу. а существующие заделать.
    Что бы их не перекрыли снаружи створки. Пробить изнутри в следующую камеру которая ниже створок выйдет. Нужно посмотреть разрез профиля рамы двери. Камеры со стороны наплава и со стороны притвора могут быть разные.
    Фрезеруется часть ножки под штапик и вода более менее будет уходить. Да бывает наклон фальца в сторону наплава. Но в целом дренаж будет работать. Какой то временный застой может будет со стороны наплава...но это не критично. Много там не накопиться.
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Это не вполне так ...
    На картинке эскиз из каталога Rehau ... Красным я обвел то, что непосредственно касается дренажа.
    Собственно, по подобию и нужно сейчас сделать у Вас, как я понимаю. А существующие отверстия просто заклеить и закрасить. На мой взгляд, ущерба интерьеру не будет ...
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    По хорошему...если есть возможность лучше переделать. Убрать кирпич. И под низ двери установить добор или профиль из EPS высокой плотности. Во втором случае можно подобрать профиль Уже профиля двери. Так что дренаж можно вывести вниз снаружи а не на лицевую сторону коробки.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Отодрать эту ленту, тем более как она наклеена, вызывает смех, и сразу повится место, для дренажа.
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Внутри рамы то есть пазы? Если створку открыть? Возможно на данном производстве такие большие пазы делают для вентиляции. Если это так то задача по организации внешнего дренажа упрощается. не нужно заделывать пазы со стороны фальца.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Не нужен там никакой доп дренаж. Можно, но не обязательно т. к. дверь открыванием наружу выводит воду по створке. Схему вариантов дренажей нарисовал.
    Не парьте людям мозг.
    Сделать доп дренаж по месту тоже ноль проблем.
    Снизу створку посмотрите, там отверстия должны быть.
  7. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Прошу разъяснить, что имеется ввиду?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Иметься ввиду, что за свои деньги - и не малые, клиент допиливает изделие сам. И не парит никому мозги.
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    По стрелкам все видно. Попадания воды на раму минимум. Улица слева.
  10. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Сомнительно...штульповая дверь все таки.
  11. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Это забавно, но вода может не знать об этой схеме и стрелках ... Кстати, там у Вас два маршрута - "левый" и "правый". Причем они взаимоисключающие по сути. Как вода выбирает каким из них пользоваться, а?
    Да я понимаю где должна быть улица. Понимаю. Только это ничего не меняет
    Могут быть затекания в неплотностях притворов - из-за перекосов, мусор, замятая резина ... Да миллион причин.
    Может быть конденсат. И вполне приличное количество ...
    Да и вообще - отверстия отвода конденсата делаются превентивно. Они должны быть и должны работать. А "левый" маршрут, на Вашем рисунке, работать не станет, если ножку штапикового паза не фрезеровать. А как это делать на колене (на объекте)?
    На мой взгляд, решение от Rehau более ... продумано. Надо, конечно, аккуратно применять герметик, но это и все сложности.
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну ... наша жизнь так устроена что многое надо допиливать. Хотя и деньги вложены, а допиливать надо. Не знаю к сожалению это или к счастью.
    Я потому и писал, в самом начале:
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Можно оставить так..и посмотреть что будет. В принципе.
    Полную смену сезонов желательно.
    Т. е год.
  14. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Показал не взаимоисключающие, а возможные в принципе. 15 лет у меня стоит такая дверь, конденсата не видел, но все случаи индивидуальны и дренаж должен быть, но это вообще не та проблема которую нужно неделю обсуждать.
