Дренажные отверстия в окнах ПВХ
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Радрига, 22.05.26.
  1. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Робяты. Вы же осознаете, что спорите с кем-то кто не знает, что дверь откр. наружу и дверь откр. внутрь это технически разные конструкции? И тоже самое в части окон... Для вас это рутина, просто надо выбрать какое-то решение для конкретного применения, а визави ваш оперирует штормами и удобством мытья...
    То, что он (она) употребляет слово СНиП ничего не значит...
    Я к тому, что спорить бессмысленно, а ТС куда-то пропал, между тем ...
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Просто чел решительно написал, что исправить это нельзя, ссылаясь на ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СНиПы. Я считаю, что это можно сделать прямо на месте. Иначе бодаться с производителем, доказывая свою правоту, срезать пену, демонтировать тяжёлую дверь, везти на завод, ждать заказ обратно ...
  3. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Дискуссию можно закрывать по причине слабых исходных данных и слишком широким набором специалистов, которые нужный пункт не могут отыскать самостоятельно.
  4. Радрига
    Радрига
    Радрига
    Казань
    на уличу отверстий нет.
  5. Радрига
    Радрига
    Радрига
    Казань
    Дверь открывается наружу, снаружи дренажных отверстий нет
    производитель утверждает что смонтировано верно, а <эти отверстия для выравнивания давления т. к дверь штульповая>.
  6. Радрига
    Радрига
    Радрига
    Казань
    Если дверь открывается наружу, дренаж делают внутрь помещения. Я посмотрел сегодня если эти отверстия будут снаружи на это же уровне, то их будет прикрывать створка двери, может поэтому они снаружи не сделали?
  7. Радрига
    Радрига
    Радрига
    Казань
    Если дверь открывается наружу, дренаж делают внутрь? я посмотрел сегодня, если бы например они сделали его снаружи то он бы закрывался створкой двери. как должно быть правильно?
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Если бы Вы обладали столь же широкими познания и об окнах, сколь велика Ваша дерзость, с Вами можно было бы и поспорить.
    А при текущем уровне знаний Вы мне просто не интересны.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет! При любом открывании, дренаж наружу.
  10. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Дренаж, в таком случае, делается иначе просто. Другой вопрос, что скорее всего и монтировать надо иначе. Думаю выше. Что бы правильный дренаж был выше наружного чистого пола.
    Но я слабо сведущ в монтаже... Думаю коллеги пояснят.
    А переделать, мна месте отверстия, можно. Не сложно это... Дрель нужна и сверло.
  11. Радрига
    Радрига
    Радрига
    Казань
    сейчас для меня важно понять, дренаж в моем исполнении верно сделан или все таки просить переделывать? судя по вашему ответу дренаж сделать надо было выше уровня чистового пола, при этом внутрь помещения допускается
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Нет. Внутрь НЕ допускается.
    Ну Вами подумайте - на кой пес Вам внешняя вода внутри дома?
  13. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    А как стоит эта дверь! Снаружи. Она прям открыта дождю или есть навес, веранда, галерея?
  14. Радрига
    Радрига
    Радрига
    Казань
    дверь стоит, за дверью улица, веранды навеса галереи - нет
  15. Радрига
    Радрига
    Радрига
    Казань
    Снаружи это выглядит так, слева где нет дверей, дренаж есть, там где стоят двери дренажа нет, и его там негде установить по сути, если он будет на уровне тех что слева то он закроется створками дверей, снизу двери очень мало места, чисто теоретически могли бы они сделать дренаж там?
