Оцените решение проектного бюро
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем yakimchuk, 21.05.26.
  1. yakimchuk
    yakimchuk
    yakimchuk
    Всем привет
    Заказали проект газовой разводки по участку, недавно ознакомились с проектом.
    Один узел беспокоит, решил спросить на форуме.
    Короче, частный дом, каменный, и есть отмостка метра 2.
    К отмостке ведут трубу под землей ПНД 32 на глубине 1.6 метра, потом под землей соединяют её со стальной трубой 25, которая загибается на 90 градусов, и идет наверх к поверхности. Как только выходит наружу, идет переход на 20 трубу, и далее 2.2 метра вверх. Далее снова загибается, и к дому идет.
    Стальная труба в земле обмотана изоляцией. Траншею до самого верха засыпают песком, там где это колено и труба наверх выходит. Прямо до верха, без грунта, без плодородного слоя, прямо до верха, и оставляют.
    Вот такая история.
    Получается такое здоровенное колено в 2.2 метра из 20-й стальной трубы, без поддержек, без всего.
    Вопрос насколько это живое решение.
    Выглядит так, что:
    1. Вода свободно затекает в эту траншею, и размачивает грунт (рядом каменный дом)
    2. Вода может попасть под фундамент (траншея впритык к отмостке которая тоже на песчаной подушке)
    3. Труба от ветра будет вибрировать, снизу будет усталость металла со временем
    4. Грунт глина, или тяжелый суглинок. Вода стоит после дождей. Траншея будет заливаться водой, песок постоянно будет в воде, не знаю что будет с этой стальной трубой, пусть она и в изоляции.
    5. Условно строители заденут этот здоровенный рычаг, или при разгрузке дверью зацепит, уверен что она довольно легко гнется / ломается (труба d20) при таком рычаге. У меня были случаи когда водители забывали про дверь, и дверь газели наотмашь под ветром била, правда не задела ничего.
    Подскажите, это нормальное решение?
    Как должен выглядеть нормальный узел выхода газовой трубы из грунта?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Везет вам, вы вживую проект видели...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да.
  4. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Зачем же цокольный ввод поднимать до отмостки?
    Зачем траншею засыпать песком до верха?
    Чтобы всё подороже было?
  5. Danceritm
    Danceritm
    Danceritm
    Коломна
    Считаю, что это полная фигня...не нашёл этого в СП 62. По своему опыту и общению с газовщиками: зачем 1,6 м глубина? От 0,8м можно. На дно траншеи 10см песч. подушка- труба- 10см накрыть песком- лента- грунт до верха. Труба у меня в нужных мне местах закреплена хомутами к стене.
  6. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Насчёт траншеи и песка - предположу, что кто-то плохо понял проект.
    Слабо верится, что в проекте - вывезти грунт от копки и засыпать песком до верха.
    Скорее всего всё как всегда - на дно песок. И обратно всё засыпается вынутым грунтом.
  7. Danceritm
    Danceritm
    Danceritm
    Коломна
    У меня вот так
