РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сварочный аппарат "Страт" представляет собой аппарат в сварочном режиме "ММА", но программно в нем предусмотрены и режимы "MIG/MAG" в углекислом газе и "ТIG" в аргоне. Засада в том, что при наличии мощной элементной базы на мощных радиаторах - в "Страт" нет механизма протяга проволоки. Что я и исправил создав приставку которая устраняет этот пробел в конструкции. Были приобретены: - механизм протяга проволоки - универсальный разъем для горелки "MIG/МAG" - электромагнитный механизмом клапан для газа - плата управления механизмом протяга проволоки (на АЛИ) остальные элементы и материалы взяты от разборки старой аппаратуры Итог удовлетворяет для выполнения сварочных работ в быту.
Опечатка выше: не "Страт"Т, а "Страт" Плата для управления протягом с Али: Для работоспособности платы требуется два источника переменного тока: 24в и 36в т. е. трансформатор на эти напряжения. У меня стоит два трансформатора, один на 24в, второй на 36в т. к. одного трансформатора с двумя напряжениями на одном сердечнике не нашел готовый. Больше, кроме функциональных узлов приставки - для этой платы ни чего не нужно. На Али продается несколько модификаций данной платы, отличия незначительны. Плохо, что ни какого функционального описания продавец не предоставляет, как не предоставляет и ответную часть разъемов для платы. Поэтому разъемы выпаял и подключение делал на пайке без разъемов. Назначение контактов разъемов у некоторых продавцов найти можно без проблем. К недостаткам платы можно отнести - отсутствие какой индикации режимов Индикацию ввести не сложно самому, что и было сделано. Схематика платы позволяет: - регулировать скорость протяга - вкл подачи газа - регулируемый импульсный режим сварки
