Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 4
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Электролиз, 04.05.26.
  1. delet911
    delet911
    delet911
    А с колонной напорной аэрации и колонной загрузки?
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Вода стоит 6 часов, не помутнела, но появились пузырики. По анализу железа 0,9. Справится оксидайзер? IMG20260522135246.jpg
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это тоже самое, что и оксидайзер, только не 2 в 1. Т. е., разделены аэрация и фильтрация.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда просто напишите / распишите, как вы считаете фильтроцикл 2,5 м. куб для жёсткости 29,8 мг-экв/л + железо 0,89 мг/л РОЕ Софтмикса 1 г-экв/ литр и 10 кг соли на регенерацию?
    Исходя из паспортных характеристик базовых смол? Напишите марки этих базовых смол?
    Только давайте без фраз типа ...на основании экспериментальных данных и прочее бла-бла-бла...
  5. delet911
    delet911
    delet911
    Т. е. при текущих показателях анализа они (оксидайзер, каталитические загрузки) не справятся с железом и магнием, снизив их показатели до норм использования бытового применения (сантехника, водонагреватель, посуду помыть)?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет.
    Слишком много железа и марганца (магний - это другое вещество). Кроме того, низкий рН. Для окисления железа и марганца рН надо поднимать.
    Поэтому надо дозировать реагенты: гипохлорит и щёлочь.
    При потреблении воды 500 л/сутки для 2-х человек пиковый расход составит примерно 1 м3/ч (2 крана).
    Для такого расхода при таком количестве железа и марганца размер фильтра должен быть 1354.
    Дебет скважины не позволяет промыть фильтр такого размера.
    Поэтому и был поставлен вопрос о водобочковом способе очистки. Чтобы окислить и осадить всё в бочке и дочистить воду картриджными фильтрами типа ВВ20. Вполне себе дачный вариант.
  7. delet911
    delet911
    delet911
    Прошу прощения, марганец. Ну, да. рН - 6,5 нижний порог для каталитических загрузок. Значит работать будет крайне плохо.
  8. delet911
    delet911
    delet911
    Спасибо Вам большое за информацию! Будем думать, будем посмотреть. Потому как других вариантов, особенно с отстойниками/накопителями, из-за площади - просто нет. Как и централизованного водоснабжения.
  9. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Уважаемые, ну было же много раз обсуждение того, что если в емкости открытой вода не рыжеет и не выпадает в осадок, то это плохо и технолоджиа сапфира или оксидайзера не поможет. Почему никто за весь день не может прокомментировать этот момент?
    Читал эту тему за 17й и т. д. год, на любой даже самый глупый вопрос, специалисты давали обширные ответы, те же самые специалисты, что сейчас тут в теме есть, но сейчас прям клешнями надо вытягивать информацию. Что изменилось? Почему так?
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Столп силы Килби вообще игнорит, только с Барьером о высоком дискутирует...
  11. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Большая часть видов загрузок на 1-1.5 сами прибавляют:)
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Марганец или не только?
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Так для разнообразия. Надо же отдыхать опосля обширных советов...
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Эт что... В своём разделе АУ я усех изготовителей этих бабаек и вовсе по углам разогнал, показаться боятся:) А то понесут ахинею какую, и обещалово наобещают, а мне мучиться потом с бедолагами, что им поверили...
  15. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    pH увеличивается на 1-2 единицы загрузками.
    Ещё про МФУ читал, есть фракция 2-5мм как дренаж вниз колоны, помогает засыпкам колонны.
    Про него пишут на 1-2 единицы pH увеличивается - снижает кислотность.
    Пишут про Сорбент АС тоже увеличивает на 1-1.5единицы Ph.
    :nono:
    PS стоит на готове небольшая колонна и две колбы BB синие :|:
