Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 4
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Электролиз, 04.05.26.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Не хотелось кран врезать в мойку, проще уф стерилизатор прставить в тех помещении, он более компактный.
    Подскажите еще, при набире воды в белоснежную ванну сразу виднотчто вода желтоватая, колонна обезжелезивания уберет это?
    Посмотрите кп, ничего не надо заменить?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это решение не работоспособно. Нужна аэрация для окисления железа. Ее нет.
    С чем связана уверенность, что оборудование промоется?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Наглеть не нужно. Не дали ему.
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Никакой уверенности нет, поэтому и задаю вопросы. А прчему в моем случае нужна аэрация?
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Да где ж я наглел? Пытаюсь выудить советы и собратт в кучу. Вот для меня новость, что вы говорите решение неработоспособно на одной колонне обезжелезивания. Хотя ваш коллега выше одобрил такое же решение + умягчитель.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам не то предлагают, что он имеет ввиду. Он предлагает систему типа Сапфир BR, это другое.
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Очень прошу обьяснить, почему в моем случае нужна аэрация.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @Lmv16, https://ozon.ru/t/6d5uIIZ вот этот вариант мне подойдёт?
    Правильно ли я полнимаю, что в перспективе я всегда смогу добавить в систему оборудование для умягчения?
    Читал старые темы, где вы говорили, что УФ стерилизатор хуже чем осмос. У меня идёт отдельная труба на кухню, там посудомойка и кран, под раковину не хочется пихать осмос, хотел УФ стерилизатор поставить в топочной на эту трубу, если этот вариант не очень, то осмос могу поставить, но тогда на посудомойку тоже будет идти вода через него. Цель - пить воду из крана. Лучше осмос с минерализацией?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    @БAРЬЕР, Ваш юмор тоже не остался без внимания.
    @БAРЬЕР, не понимаю, где вы там 2,5 куба насчитали?
    На самом деле будет так:
    Фильтроцикл для смолы типа PuroliteС100Е с последующим снижением из-за железа.
    V = (100 × 680) / (29,8 + 1,37 × 0,89) = 68 000 / (31,02) ≈ 2194 л.
    Для Софтмикс РОЕ ниже на 16,7% или 566 с последующим снижением из-за железа.
    V = (100 × 566) / (29,8 + 1,37 × 0,89) = 56 600 / (31,02) ≈ 1825 л.
    Чтобы проверить вашу компетентность @БAРЬЕР, в вопросе расчёта РОЕ смолы специально попросил сделать расчёт на основании описания вашей загрузки «Софтмикс» (Softmix).
    В итоге, для 100 л. загрузки «Софтмикс» (Softmix) получается смешной фильтроцикл 1825 литров.
    Это не годится для рабочего решения или неприемлемо.
    В описании для «Софтмикс» (Softmix) указана емкость 1 г-экв/л смолы, что указывает на то, что смола не пригодна, читай не эффективна для работы с жёсткостью воды более 15 мг-экв/л. Ну и в описании, где указано, что «Софтмикс» (Softmix) работает по жёсткости до 30 мг-экв/л и железу 0,9 мг/л, что не так. Эти показатели характеристики Софтмикс» (Softmix) существенно завышены. Объясните это своим "рукамиводителям", что было бы правильно исправить допуски на: жёсткость до 15 мг-экв/л, железо до 0,3 мг/л.
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Это решение неработоспособно по причине того, что мой насос не сможет его промыть или ещё что-что?
    Нашёл марку модель насоса, заявлено 3200 л/ч. Karcher BP поверностный.
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Можно ли использовать такой вариант в качестве аналога Сапфира? Если да, то какую загрузку порекомендуете? https://ozon.ru/t/hoL7P5A
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Они мне позиционировали эту систему, что работает без соли и минимально вредный сброс в септик.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    А в чем принципиальная разница между сапфиром бр и моим кп? Клапан не подходит? Загрузка не та?
  14. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    У меня в ванне вода стала прозрачная без желтизны. В унитазе с голубизной :)
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Не в насосе дело. Почитай... https://www.forumhouse.ru/threads/397481/
