Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 4
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Электролиз, 04.05.26.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    @БAРЬЕР, вы не ответили на мой вопрос.
    Давайте ещё раз и в цифрах расчёт рабочей ёмкости 50 л. этой смолы «Софтмикс» (Softmix) для жёсткости 29,8 мг-экв/л + железо 0,89 мг/л. Попытка №2.
    Ну и добавьте к расчёту расход соли NaCl на регенерацию.
  2. БAРЬЕР
    БAРЬЕР
    БAРЬЕР
    К сожалению, универсальных рекомендаций по этому поводу быть не может, в каждом конкретном случае рекомендации могут быть разными. Обычно мы рекомендуем подбирать системы так, чтобы фильтроцикл (количество воды, которая система может очистить между регенерациями) составлял не менее 3 кубов.
    Для примера. При расходе 1,3-1,5 куб. м. в сутки (как было указано выше) и фильтроцикле в 3 куб. м. регенерация будет требоваться каждые 2 дня, что очень часто. В таких случаях, уменьшение частоты регенерации даже на 1 день, а для этого потребуется увеличить количество фильтрующей загрузки, даст существенное уменьшение циклов регенерации в долгосрочной перспективе (примерно 182 регенерации в год при частоте 1 раз в 2 дня и 121 регенерация при частоте 1 раз в 3 дня). При этом, если фильтроцикла хватает на существенно большее количество дней, то прирост каждого последующего дня будет давать всё менее заметный эффект и для достижения такой разницы в количестве циклов регенерации потребуется несколько лет.
    Регенерация не восстанавливает ионообменные смолы на 100%, в противном случае они бы служили бессрочно. Да, обычно это очень малая часть процента, но по прошествию сотен регенераций этот эффект заметен.
    К сожалению, такие причинно-следственные связи не все учитывают.
    Цифры по фильтроциклу и частоте регенерации приведены для примера.
    Для очистки воды с такими показателями колонны с 5 литрами фильтрующей загрузки будет недостаточно. Потребуется колонна больших размеров с гораздо большим количеством фильтрующей загрузки.
    Расход соли на регенерацию 100 г/л засыпки. Концентрация рассола 8-10%.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Где вы увидели 5 литров фильтрующей загрузки? :)]
    Не устраивают 50 литров, тогда напишите для 100 литров смолы.
    По вашему ответу выходит, что критерий частых регенераций - фильтроцикл 3 куба.
    Очень малая часть процента, это сколько, десятая, сотая, тысячная...?
    Если вы постоянно работаете с китайской смолой, которая после загрузки в пластиковое ведро назвали «Софтмикс» (Softmix) от бренда «Барьер», то должны знать на сколько % снижается обменная ёмкость после 100 регенераций? Напишите.
    Или не знаете?
  4. БAРЬЕР
    БAРЬЕР
    БAРЬЕР
    Нет, сам по себе фильтроцикл в 3 куба, без учёта расхода не является критерием частых регенераций. Важное значение тут имеет среднесуточный расход. Например, при расходе в 500-600 литров в сутки такого фильтроцикла будет хватать на 5-6 дней и это вполне нормальный режим использования. При расходе около 1.5 кубов в сутки регенерация будет требоваться каждые 2 дня и это уже часто.
    Да, опечатка, конечно же 50 литров.
    При использовании 100 литров фильтрующей загрузки и указанных вам параметрах, фильтроцикл будет составлять 3,4 м. куб.
    На данный вопрос ответить невозможно. Вода из скважины — это не эталонный раствор. В воде могут содержатся различные элементы и соединения, на наличие которых анализ попросту не проводился. Это будет больше похоже на попытку угадать.
    Также, все наши фильтрующие загрузки производятся в России, запатентованы и соответствуют заявленным характеристикам.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Название какой-то там смеси в ведре не является основанием для утверждения, что вы производитель смолы. Компания БАРЬЕР, в который вы по всей видимости наёмный работник, закупает смолу, например китайскую, так как она максимально дешевле, чем у российских производителей. К этой смоле добавляет гравий и называет «Софтмикс» (Softmix) и засыпается в пластиковое ведро с наклейкой. Скорее всего так и получается очередной бренд «Барьер» с своим производством в России. :)]
    Российских производителей смол я более-менее знаю и в ценах ориентируюсь. Наличие Барьера среди них не припомню.
    То есть, при использовании 100 литров фильтрующей загрузки «Софтмикс» (Softmix) для жёсткости 29,8 мг-экв/л + железо 0,89 мг/л фильтроцикл будет составлять 3,4 м. куб. При этом расход соли на регенерацию из расчёта 100 гр соли NaCl на 1 литр смолы (10 кг) фильтрующей загрузки. Правильно?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Всем привет:hello:
    товарищу сделали скважину... то ли 50, то ли 70 метров метров... отдал на анализ в СЭС... районную...
    показал мне, я офигел... чо то маловато пунктов...
    прошу специалистов прокомментировать сам анализ, и посоветовать - надо ли её чистить...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если с железом не соврали, то тока умягчение.
    Кстати, рассол - энто 100% раствор соли;) Насыщенный.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Сколько товарищ заказал, столько и пунктов...
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    неее... :no:
    в нашей мухосранской дыре такие СЭСовцы:mad:... отговорили... уж лучше бы в губернскую СЭС отвёз:um:
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Джон, Вы же вроде образованный товарищ.
    Насыщенный раствор соли - не более 300 гр/литр.
    А понял, имелось в виду "рассол" = насыщенный "раствор" соли.
    А "Барьер" - действительно создает впечатление ответов от ИИ.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    @БAРЬЕР, ответ будет или ИИ сдулся?
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Всем привет. Подскажите по предложению оборудования, не лишку продавец дал или всё в соответствии с анализом? IMG_20260518_172520_207.jpg
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Аналогичная ситуация с вашего региона: https://www.forumhouse.ru/posts/34709451/
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Там что-то логического завершения нет. Как думаете, мне нормалтный вариант предлагают?
    Или если я правильно вас понял, то лучше на начальном этапе сразу поставить вторую колонну, это сэкономит на замене смолы и соли?
    вот второе кп. Со слов продавца разницы нет, но я конечно лучше тут мнения послушаю.
  15. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Привет. Как нет? Есть :).
    Разобрался в теории водоочистки. Лесом эти компании. Все собрал своими руками. Ценник в городе у них не самый гуманный. Байпас на фитингах скрутил. Колбы ВВ20 в Леруа дешевле по 2600р. - мне товарищ отдал две бесплатно. Даже угольный фильтр дешевле в Контуртерме.
    Вообщем что то подарили, что то купил б/у - ценник получился вполовину.
    Как правильно здесь заметил Электролиз - даже название сорбента путают АК с АС ...хотя может намеренно вводят в заблуждение.
